主题:【原创】【“仪”起享奥运】固相萃取的优势有哪些?
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
①净化复杂基质样品复杂基质的样品如果直接上机分析,通常目标化合物会被大量杂质干扰,造成目标物分离度不佳、基线漂移、定量不准确等现象,分析结果将会直接影响样品的质量等级。且样品中的干扰物,会对仪器和色谱柱造成污染,甚至会直接堵塞色谱柱、造成仪器停机。如果在样品前处理过程中去除了干扰物,则可以使用更简单、更稳定的方法来分析目标化合物。
②减弱目标化合物在MS应用中的基质干扰质谱分析中,如果化合物离子的形成受到样品基质中干扰物的抑制,信号强度将大幅下降。如图4所示。在MS输出的上方基线中,血浆样品只经过蛋白沉淀步骤处理,可以看出特非那定峰受到80%的抑制。在下方基线中,同样的样品使用SPE方法进行了处理,可以看出离子抑制效应非常小。由于去除了样品基质中的干扰物,因此能够形成合适的化合物离子,从而获得更出色的信号。
③痕量目标化合物的富集分析人员经常需要测试浓度水平低于ppb,甚至低至万亿分之一(ppt)的化合物,这些目标物在样品的浓度,通常低于分析仪器的灵敏度。分析环境样品中的痕量污染物或生物体液中的代谢物就是一个很好的例子,如果样品经过SPE处理富集后,峰响应会明显增加。
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
