主题:【分享】【“仪”起享奥运】ICP-MS测定不同产地肉苁蓉中多种微量元素的含量
浏览0 回复0 电梯直达
小卡
目的 建立37种元素的微波消解-电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)测定方法,并对不同产地的肉苁蓉中37种无机元素进行检测分析,初步探索研究不同产地肉苁蓉中多种无机元素的污染分布情况。
方法 以硝酸-过氧化氢为消解试剂,采用微波消解法对样品进行前处理,通过采用在线内标校正,外标法定量ICP-MS 法同时测定肉苁蓉中37种无机元素的含量。
结果 在曲线范围0.50~100 μg·L-1(Hg:0.20~20 μg·L-1)内与峰面积呈良好的线性关系(r≥0.997 4),检出限为0.000 27~0.045 μg·L-1,加标回收率在高、中、低3 个添加水平下,元素的平均回收率介于76.5%~110.0%,仪器精密度和重复性的相对标准偏差(RSD)值均<4.8%;40批肉苁蓉中5种《中国药典》2020年版明确需要控制的有害重金属元素(铜、铅、砷、汞、镉)的检出率分别为27.5%、7.5%、82.5%、0和100%;钡元素、锰元素、铷元素和锶元素在 40 批样品检出率均为100%,且含量远远高于其他元素,具有明显的地域性差异。
结论 该方法灵敏度高、重现性好、缩短了检验时间、降低了检验成本,可同时检测肉苁蓉中多种无机元素,为肉苁蓉的优化培育和保证药材品质以及用药安全提供数据支撑。
您可能想找: 微波消解仪 询底价
