目前,金钱草药材的质量评价研究多以单黄酮类成分或者总黄酮的含量为考察指标,尚未见对多元指标成分同时测定的报道。2020年版《中国药典》以槲皮素和山柰酚作为质控指标,然而,单一或少数几个成分的含量难以客观反映中药的质量。此外,现在常用的分析方法以高效
液相色谱法(HPLC)为主,但HPLC难以分离极性相近的组分,且仪器分析时间长、灵敏度低,难以满足日渐提高的中药质量控制要求。
超高效
液相色谱三重四极杆/线性离子阱质谱(UHPLC-QTRAP-MS/MS)技术具有高灵敏度、高精密度和多反应监测(MRM)定量分析等优点,可以同时精准测定多种化学成分的含量,因而该技术在多组分复杂体系的中药研究中被广泛应用。基于(UHPLC-QTRAP-MS/MS)技术,优化建立同时测定金钱草中黄酮类、有机酸类、氨基酸类及核苷类共44种指标成分含量的方法,考察不同干燥方法对金钱草中多元指标成分的影响,并结合聚类分析(HCA)、灰色关联度分析(GRA)和逼近理想解排序方法(TOP-SIS)法对不同干燥的金钱草样品进行综合评价,旨在为金钱草适宜产地干燥加工方法的优选提供基础资料,同时为金钱草药材内在质量的综合评价和全面控制提供新的方法参考。
采用超高效
液相色谱-三重四极杆/线性离子阱质谱(UHPLC-QTRAP-MS/MS)同时测定不同干燥方法下金钱草中黄酮、有机酸、氨基酸及核苷类共44种指标成分的含量;根据44种目标成分的含量,用聚类分析(HCA)、灰色关联度分析(GRA)及逼近理想解排序方法(TOPSIS)法对不同干燥方法下金钱草样品进行综合评价。结果 HCA结果显示,7个不同干燥方法主要分为2类,第1类为晒干和阴干,第2类为不同温度烘干、微波干燥和冷冻干燥;综合GRA和TOPSIS结果,晒干的金钱草样品综合质量较好,阴干和冷冻干燥也可以作为代替干燥方法。
