主题:【原创】【“仪”起享奥运】中药颗粒剂 大青叶鉴别验证方法
上党之巅
中药颗粒剂 大青叶鉴别验证方法
1
专属性
1)溶液配制
对照品溶液:称取靛玉红对照品约2mg,加三氯甲烷8ml使溶解,摇匀,即得。
供试品溶液:取本品约5g三氯甲烷10ml超声处理30分钟,滤过,滤液浓缩至0.5ml作为供试品溶液。
阴性样品溶液:取大青叶阴性样品约2.5g三氯甲烷10ml超声处理30分钟,滤过,滤液浓缩至0.5ml作为阴性样品溶液。
(2)展开剂的配制及使用
环己烷-三氯甲烷-丙酮5:4:2为展开剂,置展开缸中预饱和。
3)点样量
供试品溶液30μl、阴性样品溶液30μl、对照品溶液2μl
4检视
环己烷-三氯甲烷-丙酮5:4:2的展开剂中展开,取出,晾干
5)结果要求
阴性样品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,阴性应无干扰。
供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,应显相同斑点
2 中间精密度
不同检验人员于不同日期做薄层鉴别实验,对其试验结果进行评估。
(1)溶液配制
对照品溶液、供试品溶液配制同5.3.1专属性”项下。
2展开剂的配制及使用
配制同5.3.1专属性”项下。
3)点样量
供试品溶液30μl、对照品溶液2μl
4检视
5)结果要求
您可能想找: 薄层色谱(TLC) 询底价
xiahuanihao
