主题:【原创】【“仪”起享奥运】固相萃取洗脱原理
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
SPE技术处理复杂基质样品的洗脱原理是通过固体填料的选择性吸附和淋洗液洗脱将液体样品中的目标化合物与干扰杂质分离,以达到富集、分离、净化样品的目的。SPE是一个包括液相和固相的物理萃取过程,在固相萃取过程中,固体填料对目标化合物的吸附力大于样品母液,当样品通过SPE柱时,目标化合物被吸附在固体填料表面,其他组分则随样品母液通过柱子,之后再用适当的溶剂将目标化合物洗脱并收集,然后进行色谱分析。固相萃取的填料主要分为两部分,一部分是基质,另一部分是作用基团。按照基质分类,SPE小柱可以分为硅胶基质小柱,聚合物基质小柱和吸附型小柱。顾名思义,硅胶基质小柱就是以硅胶为支撑基质的固相萃取填料,它的基本骨架是利用硅-氧-硅键相连;而聚合物基质小柱是以高分子聚合物作为基质交联而成;吸附性小柱包括佛罗里硅土,石墨化碳,氧化铝等小柱。聚合物基质相对于硅胶基质有较大的优势,其应用pH适用范围广,可以在全pH值范围内使用,同时具有超强的作用位点,因此具有相对宽泛的应用领域。
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
