主题:【分享】【“仪”起享奥运】液质联用技术在中药成分分析以及中药结构鉴定中的应用
浏览0 回复2 电梯直达
小卡
中药的成分多而复杂,且传统的分离鉴定方法(提取一分离一结构鉴定)耗时、耗力、重复性强,技术难度也较大。因此,其化学成分的检测成为中药研究中主要解决的问题。而 LC-MS 将LC 的高分离效能与 MS 的测定功能组合起来,不仅可以对复杂混合物进行定性和定量分析,而且对样品的前处理要求不是很高为中药组分分析、结构鉴定等,提供了一个全新的技术支撑。
白雪等采用液相色谱-离子阱-飞行时间质谱(LCMC-IT-TOF)对金银花中的化学成分进行快速准确地定性分析,得到高分辨、高精度的一级、二级质谱数据结合高效液相色谱-二极管阵列检测器(HPLC-DAD)数据分析以及 FormulaPredictor 分子式预测,鉴定了金银花中的 17 种化学成分,包括6个有机酸类成分,3 个黄酮类成分和8个环烯醚萜成分。孙冬梅等使用超高效液相色谱一四级杆-飞行时间质谱法(UPLC-Q-TOF-MS)测定银杏磷脂软胶囊甲醇提取物中化学成分,在优化的液质联用条件下,通过对照品、数据库匹配及文献数据,鉴定为槲皮素(quercetin)、芹菜素(apigenin)、山柰酚(kaempferol)、槲皮素-3-0-[2-0-( β-D-葡萄糖基)]-a-L-鼠李糖苷(quercetin 3-0-[2-0-(B-D-glucosyl)-a-L-rhamnoside])等 12 种黄酮类成分。谭银丰等运用液相色谱-质谱联用仪(LC-MS/MS),在电喷雾离子源正离子模式下(ESI+),采用多反应监测模式(MRM)对可能的化合物进行针对性分析。结果在高良姜叶的甲醇提取液中共鉴定出分属于两类成分的 16 个化合物,其中黄酮类物质白杨素、乔松素、杨芽黄素、芹菜素、高良姜素、高良姜素-3-0-甲醚、金合欢素、山柰酚、山柰素、槲皮素、异鼠李素、芦丁。二芳基庚烷类成分包括益智酮甲、益智醇、六氢姜黄素和 hannokinol。王乐奇等采用高效液相色谱-电喷雾质谱联用技术(LC-ESI-MS)对钩藤药材的乙醇提取物的化学成分进行分析鉴定,结果共分离鉴定出 6个化学成分,主要为生物碱类成分,分别为:钩藤碱、乌索酸、异钩藤碱、柯诺辛碱 B 和二氢柯楠因碱。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
xiahuanihao
xiahuanihao
