主题:【分享】TPD4E1U06DBVR四通道二极管TI(现货供应)
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_53b266b9
TPD4E1U06DBVR是一款基于四通道单向瞬态电压抑制器(TVS)的静电放电(ESD)保护二极管,具有超低电容。该器件的ESD冲击消散值高于IEC 61000-4-2国际标准规定的最高水平。其0.8pF的线路电容使其适用于各类输出电流传感电阻器和运算放大器。典型应用领域包括HDMI、USB2.0、MHL和DisplayPort。
TPD4E1U06DBVR四通道二极管TI,433,267
  主要特性:
  - IEC 61000-4-2 4级ESD保护
  - ±15kV接触放电
  - ±15kV气隙放电
  - IEC 61000-4-4瞬态放电(EFT)保护
  - 80A (5/50ns)
  - IEC 61000-4-5浪涌保护
  - 3A (8/20μs)
  - IO电容:0.8pF (典型值)
  - 直流击穿电压:6.5V (最小值)
  - 超低泄漏电流:10nA (最大值)
  - 低ESD钳位电压
  - 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
  - 小型、易于布线的DCK和DBV封装
  典型应用
  - USB 2.0
  - 以太网
  - 高清多媒体接口(HDMI)控制线路
  - 移动产业处理器接口(MIPI)总线
  - 低压差分信令(LVDS)
  - SATA
产品选型:
器件型号封装封装尺寸(标称值)
TPD4E1U06DCKSC702.00mmx1.25mm
TPD4E1U06DBVSOT-232.90mmx1.60mm
深圳市立维创展科技有限公司,专注于TI 德州仪器品牌高端可出口产品系列新品产品,并备有现货库存,可当天发货。
