主题:【分享】【“仪”起享奥运】青蒿
浏览0 回复0 电梯直达
小卡
鉴别
取本品粉末3g,加石油醚(60~90℃)50ml,加热回流1小时,滤过,滤液蒸干,残渣加正己烷30ml使溶解,用20%乙腈溶液振摇提取3次,每次10ml,合并乙腈液,蒸干,残渣加乙醇0.5ml使溶解,作为供试品溶液。另取青蒿素对照品,加乙醇制成每1ml含1mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(通则0502)试验,吸取上述两种溶液各5μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以石油醚(60~90℃)-乙醚(4:5)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以2%香萆醛的10%硫酸乙醇溶液,在105℃加热至斑点显色清晰,置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的荧光斑点。
检查
水分  不得过14.0%(通则0832第二法)。
总灰分 不得过8.0%(通则2302)。
浸出物 照醇溶性浸出物测定法(通则2201)项下的冷浸法测定,用无水乙醇作溶剂,不得少于1.9%。
饮片
【炮制】
除去杂质,喷淋清水,稍润,切段,干燥。
【性状】  本品呈不规则的段,长0.5~1.5cm。茎呈圆柱形,表面黄绿色或棕黄色,具纵棱线,质略硬,切面黄白色,髓白色。叶片多皱缩或破碎,暗绿色或棕绿色,完整者展平后为三回羽状深裂,裂片及小裂片矩圆形或长椭圆形,两面被短毛。花黄色,气香特异,味微苦。
【性味与归经】 苦、辛,寒。归肝、胆经。
【功能与主治】 清虚热,除骨蒸,解暑热,截疟,退黄。用于温邪伤阴,夜热早凉,阴虚发热,骨蒸劳热,暑邪发热,疟疾寒热,湿热黄疸。
【用法与用量】 6~12g,后下。
【贮藏】 置阴凉干燥处。
