主题:【分享】【“仪”起享奥运】啤酒花中的黄酮类成分检测方法
城头变幻大王骑
目的 研究啤酒花(Humulus lupulus L.)的化学成分,并评价其体外抑制α-葡萄糖苷酶的活性。
方法 运用硅胶、十八烷基硅烷键合硅胶(Octadecylsilyl,ODS)、Sephadex LH-20等多种柱色谱及制备高效液相色谱(HPLC)等多种方法对啤酒花雌花序的体积分数95%乙醇提取部位进行分离纯化,利用高分辨质谱(HR-ESI-MS)、核磁共振(NMR)等波谱技术对分离得到的化合物进行结构鉴定,并评价化合物对α-葡萄糖苷酶的抑制活性。
结果 从啤酒花中共分离得到14个黄酮类化合物,分别鉴定为furano-[4″,5″:3',4']4,2'-dihydroxy-6'-methoxychalcone (1)、xanthohumol O (2)、xanthohumol (3)、dehydrocycloxanthohumol (4)、xanthohumol L (5)、3'-formyl xanthohumol (6)、2', 6'-dimethoxy-4, 4'-dihydroxychalcone (7)、1-[2,4-Dihydroxy-3-(3-hydroxy-2-methoxy-3-methylbutyl)-6-methoxy-phenyl]-3-(4-hydroxyphenyl)propenone (8)、xanthohumol G (9)、paxiiones A (10)、xanthohumol B (11)、xanthohumol H (12)、8-prenylnaringenin (13)和6-prenylnaringenin(14)。结论 化合物1为新天然产物,化合物10首次从葎草属中分离得到。化合物1,3,4和10体外表现出较好的α-葡萄糖苷酶抑制活性,其半数抑制浓度(half-maximal inhibition concentration,IC50)分别为(124.4±11.7)、(362.3±25.9)、(412.1±46.3)、(239.7±31.5)μmol·L-1,优于阳性药阿卡波糖[IC50=(597.7±8.6) μmol·L-1]。
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
Insp_2be455b9
ODS)、Sephadex LH-20等多种柱色谱及制备高效液相色谱(HPLC)等多种方法对啤酒花雌花序的体积分数95%乙醇提取部位进行分离纯化,利用高分辨质谱(HR-ESI-MS)、核磁共振(NMR)等波谱技术对分离得到的化合物进行结构鉴定,并评价化合物对α-葡萄糖苷酶的抑制活性。结果 从啤酒花中共分离得到14个黄酮类化合物,分别鉴定为fura
