主题:【已应助】实验室参与计算的玻璃仪器可以抽取一部分进行校准吗?
浏览0 回复60 电梯直达
Insm_06370b26
请教下各位同行,请问是所有实验室用到的滴定管、刻度移液管、大肚移液管、容量瓶、量筒,刻度吸管,都要校准吗?还是可以选一部分比例进行校准。如果全部校准,由于我们委托其他机构进行外部校准,这样成本就太高了!
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/08/09
理论上,实验室需要准确计量的器皿都是要进行检定/校准的,包括如果使用期间损耗了,中途购买补充的也要送去检定/校准。但现在绝大多数实验室没有这个财力支撑,现在的做法就是选取一部分进行检定/校准,这些送检的都是有编号的,然后假如有损耗,那就偷偷买回来补充,然后继续沿用损耗掉的器皿上的编号。实际使用时,实验记录上要体现计量器具的编号,那么就已有的编号颠来倒去进行使用,上述就是目前的现状。
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
xiaolanzi5
通标小菜鸟
2024/8/9 11:55:33 Last edit by v3141805
xiaolanzi5
一般都是选择一部分校准,毕竟这个成本摆在这里。
路云
原文由 Insm_06370b26(Insm_06370b26) 发表:
      1、你用多少就送检/校多少,未经检定/校准合格的计量器具,是不允许作为测量设备在现场使用的。这是计量法规的规定,任何人不得违之。使用未经检定/校准合格的测量设备,一经查到,就是严重不符合项。
      2、如果觉得委外计量的成本太高,可以考虑自己建标开展内部校准或非强制检定。
路云
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
      你这是在教人家造假。那你其他测量设备也都玩这种鬼名堂伎俩好了。如果出了质量问题谁负责?
xx_dxd_xx
校准肯定是有必要的,但是全部送外校没必要,玻璃量具完全可以自己校准,分析天平称一下的事,送外校有点小题大做了
Insm_dd018678
俭以养德101
路云
      自己内部校准也得具备校准能力才行啊,否则为什么要外送几支呢,何不全部自己校准好了。但凡只外送一支检定/校准,都说明实验室不具备校准能力。所谓“自校”的所有校准结果,都是不具有计量溯源性的。
2024/8/11 13:23:12 Last edit by luyunnc
