主题:【分享】【“仪”起享奥运】食品理化检测试剂的分级
浏览0 回复0 电梯直达
小卡
化学试剂大体上可分为固体、液体两大类;固体又分为培养基、普通固体试剂、基准物质、指示剂、显色剂、毒剧品、标准品、对照品等,化学品又有食品级化学品与非食品级化学品之分。
一级品 优级纯,纯度很高,适用于精密分析,简称GR;以绿色标签作为标志
二级品 分析纯试剂,简称AR,为理化检验常用试剂;以红色标签作为标志。
三级品 化学纯试剂,简称CR,可用于微生物检测中;以蓝色标签作为标志。
四级品 实验试剂,简称LR,由于纯度较低,一般较少采用。
基准试剂 它的纯度相当于或高于保证试剂,通常专用作容量分析的基准物质。称取一定量基准试剂稀释至一定体积,一般可直接得到滴定液,不需标定,基准品如标有实际含量,计算时应加以校正。
光谱纯试剂(符号S.P.) 杂质用光谱分析法测不出或杂质含量低于某一限度,这种试剂主要用于光谱分析中。
色谱纯试剂 用于色谱分析。
生物试剂 用于某些生物实验中。
超纯试剂 又称高纯试剂。
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
