主题:【分享】URX850/URX851/MxL25641 AnyWAN宽带soc MaxLinear
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_53b266b9
在现代网络技术的前沿,MaxLinear推出的URX850URX851MxL25641 AnyWAN宽带SoC代表了宽带通信技术的重大进步。这些“片上系统”(SoC)集成了多个10G和2.5G高速接口、高性能分组加速器以及嵌入式CPU内核,为10G家庭路由器和多WAN家庭网关单元(HGU)提供了强大的支持,特别是那些配备10G光纤WAN和三频段Wi-Fi 6/6E/R2及Wi-Fi 7的设备。
[img=URX850/URX851/MxL25641 AnyWAN宽带soc MaxLinear,439,329]https://www.ldteq.com/public/ueditor/upload/image/20240802/1722570285143681.png[/img]
通用和超可扩展性
这些SoC的超可扩展架构为宽带服务提供商和原始设备制造商(OEM)或原始设计制造商(ODM)提供了一个通用的平台,用于家庭网关和SMB客户端设备(CPE)。该平台覆盖了广泛的价值层和广域网技术,包括光纤、DOCSIS电缆、以太网、5G固定无线接入(FWA)和DSL或G.fast。开发人员可以利用这些SoC的多功能硬件和软件开发工具包,支持10G PON、10G以太网WAN和LAN、2.5G以太网WAN和LAN、DSL或G.fast、Voice FXS、USB 3.2以及三频段Wi-Fi 6E R2和Wi-Fi 7。
软件兼容性和灵活性
URX850、URX851和MxL25641 AnyWAN宽带SoC在软件上是兼容的,这意味着它们的设计可以轻松地适应不同的WAN和LAN配置。MaxLinear的板支持包(BSP)为openWRT和基于Python的软件开发工具包(如prplOS和RDK-B)提供了统一的基础,进一步简化了开发流程。
AnyWAN?产品系列
URX851 SoC: 配备四核处理器、PON MAC、4个2.5GE物理层接口和8个高速I/O(HSIO)。
URX850 SoC: 同样具备四核处理器,但提供4个2.5GE物理层接口和9个HSIO。
MxL25641 SoC: 双核处理器、PON MAC和5个HSIO。
硬件开发套件
MaxLinear还提供了针对URX851和MxL25641的AnyWAN?硬件开发套件,帮助开发者快速启动项目。
其他平台产品
除了上述SoC,MaxLinear还提供了一系列相关产品,如WAV615和WAV665 Wi-Fi芯片、VRX619 DSL/VDSL/G.fast收发器、MxL3710 MoCA 2.5同轴组网IC、SLC220 2通道FXS用户线路接口电路以及MxL31712三频段MAC/PHY。
好处和解决方案亮点
这些SoC通过嵌入式10G PON MAC实现了最佳规模经济,其相干10G SoC设计确保了真正的10G服务速率。一个统一的BSP支持任何广域网、任何局域网和任何软件,极大地简化了开发和部署过程。
主要应用
这些SoC主要应用于10G光纤家庭网关单元(HGU)、家用路由器、多WAN家庭网关等,支持光纤、铜线DSL/G.fast、DOCSIS电缆和5G FWA等多种技术。此外,它们还提供了片上网络架构、一次性可编程存储、安全启动与信任根传输、真随机数生成(TRNG)、硬件加速解密/加密/密码以及在10Gbps线速率下的IPsec和MACsec端点终止。
产品信息:
ProductDescriptionOrdering CodePackage
URX851SoC:Quad-Core,PON MAC,4×2.5GE PHYs+8 HSIOs99LS51FCBGA-837  (24×26)
URX850SoC:Quad-Core,4×2.5GE PHYs+9 HSIOs99LS50FCBGA-837  (24×26)
MxL25641SoC:Two Core,PON MAC,5 HSIOsMXL25641-AV-TFCBGA-577(17x17mm
DevKitAnyWANTM Hardware Development Kit URX851
(Triband  Wi-Fi7)
URX851-HDK-2Board and HDK
DevKitAnyWANTM Hardware Development Kit MxL25641
(Triband  Wi-Fi7)
MxL25641-HDK-2Board and HDK
DevKitAnyWANTM Development Kit URX851 EVK-1
(Wi-Fi6E with VRX619 for DSL/G.fast
999J1PBoard and HDK
MxL31712Description:Single-chip MAC+PHY Triband 802.11ab 4+4+4MXL31712-AV-T
WAV615802.11ax2.4GHz 4×4 up to 1.14Gbps PHY rate99B015PG-LFBGA-388(12×17)
WAV665802.11ax 5-7GHz(up to UNI8)4×5up to 4.8Gbps PHY rate99B065PG-LFBGA-388(12×17)
VRX619ADSL2+/VDSL/G.fast transceiver974934PG-MRQFN-124
MxL3710MoCA2.5 coaxial networkingICMxL3710-AO-R
MxL3710-AQ-T
QFN68 (8x8
SLC2202-channel FXS subscriber line interface circuit947705VQFN-68(8x8)
MxL86249C2.5G Ethernet PHY(4 port),USXGMII-MMXL86249C-ABE-RBGA-236
