主题:【已应助】CNAS-CL01-G001升版
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_e60e7a9c
CNAS-CL01-G001升版到2024版,7月1号开始实施,但是有个过渡期到2025年7月1号,我们公司的实验室2025年6月份进行监督审核,是不是还可以按照2018版?我们的体系文件是不是暂时不用修订?
推荐答案:台风来了回复于2024/08/16
你这就有点拖得太久了哈 ,G001修改也不大,稍微花点时间整理一下,明年6月份可以搞定的
楼主,理论上可行,但是你们监督时间卡的比较紧张,若监督实际刚好在附近时间(或者发生在7月1日后),那么CNAS-CL01-G001升版到2024版你们实验室必须要修订换版,相关培训,宣贯记录要求,其次针对CNAS-CL01-G001修订好增加的内审等也要有,所以建议还是要及时修订文件,做好培训等工作。
Insm_33feb6d4
请问大家是自行换版或修订,还是请咨询公司操刀?
台风来了
Ins_e60e7a9c
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
感谢回复,还有一些问题需要咨询,针对这次标准升版,需要做的工作:
1.需要根据2024版标准修订体系文件
2.针对24版标准和修订后的体系文件的培训
3.按照24版标准进行的内审
差不多就这些工作哈?其他的没有了吧
原文由 Ins_e60e7a9c(Ins_e60e7a9c) 发表:
1.需要根据2024版标准修订体系文件
3.按照24版标准进行的内审
差不多就这些工作哈?其他的没有了吧
楼主说的这些也够了,然后保存好相关资料
承之
7月份实施,你6月份监督审核 ,正常是要修订了,即使没有修订,那么包括培训 、文件审查都要做到啊
答:个人建议最好是按照新标准,因为你的实验室如果6月份监督审核还不变更的话,估计7月1日也实施不了新标准,因为标准的过渡还需要培训、修订文件、实施后审核等步骤,你个人觉得一个月的时间能完成吗?距离2025年6月份监督审核这么多的时间满可以完成过渡的。
手机版: CNAS-CL01-G001升版
