主题:【已应助】安GCMS进样后灯丝自动关闭
浏览0 回复20 电梯直达
sakuya
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表: 之前有遇到过,灯丝外观无明显形变,用了几十个小时,装上就是不能正常使用。最后说是质量问题,换货了
是原厂购买的。一开始换上去能正常使用一段时间,用了三个多月,现在又不行了。感觉是无法长时间点亮,调谐的过程时间比较短,所以调谐都能正常通过,做一个样要三十分钟,亮了不到二十分钟就自动关了,再重新进样还是能点亮,过个十几分钟又关了。
sakuya
测试了一天,记录一下新情况。在工程师建议下,尝试了不开吹扫,手动远程进样,实际上既没有吹扫进样也没有液体进样,也就是说进样口端没有任何动作,直接运行升温程序采集数据,反复尝试了多次,灯丝均正常点亮直至程序运行结束。而中间插做了一次GC自动进样,灯丝故障依然存在。
colray
感觉硬件问题可能性存在。线路板故障?线路板各种线头包括灯线接线头问题?重新插拔下?
2024/8/17 8:22:03 Last edit by colray
检测人王大锤
原文由 sakuya(sakuya) 发表:
发个谱图看看 是不是检测器饱和了 自动关闭的
sakuya
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表: 发个谱图看看 是不是检测器饱和了 自动关闭的
测试时走的都是空针,应该不是检测器饱和的原因。
sakuya
原文由 colray(colray) 发表:感觉硬件问题可能性存在。线路板故障?线路板各种线头包括灯线接线头问题?重新插拔下?
目前来看电路板硬件故障的可能性比较大。
colray
目前来看电路板硬件故障的可能性比较大。
貌似多个论坛上也没有找到类似症状案例。
GC-MS最好长期通电开着,不可频繁开关机,不在乎那点氦气费。光梅雨季节的湿度对电路板就不大友好。
检测人王大锤
这个基线还算正常
colray
从y轴上看,绝对值500-1000应该属于很好的基线噪声吧,大于2-3000算是明显的噪声了,再大,应该想办法排查减少下
sdlzkw007
理论上载气不纯只是会影响背景,不会影响灯丝。建议你同时更换2根灯丝,然后对比一下看看。
