原文由 燕子(Insp_79b3cc47) 发表:这只是在新标准正式实施前的过渡时期要做的验证、确认、宣贯、培训工作,待这些工作完成后,实验室必须作出旧标准是否继续有效的决定。若继续有效(可以在现场使用),则必须受控,还必须醒目标示限制性使用的说明,以防误用。若无效则必须启动收回、盖“作废”章、销毁流程。“作废”标准如有需要,可以作为“保留文件”存档备查阅,但必须与受控文件进行物理隔离存放,不允许出现在使用现场。检测方法技术标准,通常不存在“参考文件”的说法,要么执行新标准,要么执行旧标准(仅适用于老产品的检测)。
我的建议是旧标准加盖“参考文件”章,有时实验者还可能对新旧标准加以比较,做标准变更方法证实,找出新旧标准的不同点,还要做新标准的培训,这个时候旧标准不能做作废销毁处理,有可能还要用到。受控章一般只有受控,作废和参考文件三种形式,多余的章比较乱,不便于管理。
