主题:【第十七届原创】自制无菌连接器气密性验证测试方法
浏览0 回复0 电梯直达
过年杀只猪
维权声明:本文为jbcng原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1.        目的
试验的目的是验证CPC无菌连接器的气密性在二次及多次辐照灭菌后仍能达到设计要求。
2.        范围
本次试验适用于 CPCAseptiQuikX17016(以下简称AQX17016)及 AseptiQuikG17008HT(以下简称 AQG17008HT)无菌连接器。
3.        职责
研发部:负责标准制定、试验结果分析;
质量部:负责起草方案和报告、并负责试验方案实施。
4.        依据
ASTMD380-1994(R2019) Standard美国材料与试验协会标准ASTMF1387-1999(R2012)Standard美国材料与试验协会标准GB/T3765-2008
5.        试验内容
5.1    样品准备
样品 1:取无菌连接器 12只,分别编号A1、A2、A3~A12,其中 A1、A2、A3、A4进行66kGY伽马射线辐照处理,A5、A6、A7、A8进行 99kGY伽马射线辐照处理,A9、A10、A1、A12进行 132kGy辐照处理。
样品 2:取无菌连接器 4只,分别编号B1(公头)、B2(母头)、B3(公头)、B4
(母头),进行 58kGY伽马射线辐照处理。
5.2    仪器仪表确认
记录测试用仪器仪表名称、编号、型号、校准证书编号、校准日期以及下次校准日期。并检查是否能够追溯到中国国家计量基准,将校准证书复印件保存。
5.3    试验设备、器材
检测台,测试水槽,精密压力表,测试压源、连接管路。
5.4    环境要求
在温度 18-26℃室温环境中进行操作。
5.5    试验过程
气密性试验装置如图1所示;试验步骤如下:
1)        先将 无菌连接器对接,对接完成后一端进气口使用T型接头接上压力表和泄压阀,接头另一端使用堵头密封。
2)        打开压缩空气阀门确认压缩空气无油无水,可以正常使用,再将压力调节阀进气接口接到压缩空气气源上,压力调节阀另一端接上压力表;
3)        在试验期间,保持受试接头任何部位离水面不小于 5cm;
4)        缓慢调节进气压力至额定工作压力并保持 3min以上,目视检查接头各部位有无出现气泡逸出,如有气泡产生则记录此时压力值,试验结束,如无气泡产生,以 0.1Mpa梯度缓慢增加进气压力并保持 3min以上;
5)        继续观察是否有气泡逸出,如无气泡产生继续试验直到压力达到产品额定工作压力的
125%,在此压力下保持 3min以上,观察是否有气泡逸出。
无菌连接器额定工作压力如表 1所示。
图 1气密性试验装置图示
表 1CPC无菌连接器额定工作压力
A
0.41Mpa/0.51Mpa48H
B
0.41Mpa
6.        试验判定标准
最初使用氮气或干空气将试件加压至额定工作压力,持续 3min以上,不应有渗漏;如果在加压过程中出现气体渗漏,则停止试验,受损的试件判定为不合格,并在试验报告中注明停止试验的原因;如果在压力以 0.1Mpa梯度缓慢提高至额定压力的125%,在每个压力条件下持续3min以上,在 3min内不应出现气体渗漏,如果发生渗漏,则停止试验,受损的试件判定为不合格,在试验报告中注明此时测试压力及停止试验的原因。如果在加压过程中均无渗漏,则试件通过气密性试验。
