法国IDEF SYSTEMES DMCR 3.0检测测量控制继电器是一款专为密封式充油配电变压器设计的全面保护解决方案,集成了多种监测、测量和控制功能,为变压器的安全稳定运行提供了重要保障。以下是对该产品的详细介绍。
产品概述品牌与型号:法国IDEF SYSTEMES DMCR 3.0
产品类型:检测、测量和控制继电器
主要应用:密封式充油配电变压器
功能特点
全面监测功能:DMCR 3.0持续监测变压器油箱内的压力、温度水平以及气体或介电水平下降,确保及时发现潜在问题。这种实时监测功能有助于预防变压器故障,提高电力系统的可靠性和安全性。
多重保护功能:集成了温度、压力、油位和气体监测四种不同的安全功能,为变压器提供全面的保护。这些功能通过可调节的恒温器开关、可调压力开关以及带触点的磁性开关实现,确保在异常情况下能够及时报警并触发保护措施。
360°介电液位可见性:DMCR 3.0的外壳是一个透明的储液器,可以从各个方向查看介电液位,便于直观监测。这种设计使得维护人员能够轻松观察变压器内部情况,及时发现并解决问题。
集成磁保护:触发介电液位触点的磁铁是环形的,可保护簧片开关免受任何高达25mT的外部磁场的影响,提高了设备的稳定性和可靠性。
油采样系统:配备位于继电器顶部的油采样系统,支持气体和介质取样及填充,便于维护和检查。这一设计使得维护过程更加便捷,降低了维护成本。
高防护等级:根据IEC 60076-22-1/EN 50216-3标准设计和制造,防护等级为IK10和IP56,具有良好的抗冲击和防尘防水性能。这使得DMCR 3.0能够在恶劣环境下正常工作,确保电力系统的稳定运行。
远程监控与数据分析:IDEF SYSTEMES可以根据客户需求提供e-DMCR通信版本,实现远程监控和数据分析。通过基于RS485的Modbus RTU协议进行实时访问,用户可以轻松获取变压器运行数据,进行远程监控和故障诊断。
应用领域DMCR 3.0广泛应用于电力配送系统的全密封充油变压器中,同时也适用于各种工业环境下的配电变压器。其全面性和集成性使得它成为电力变压器保护领域的佼佼者。
总结法国IDEF SYSTEMES DMCR 3.0检测测量控制继电器是一款功能强大、性能优越的保护设备。它集成了多种监测和保护功能,设计紧凑且坚固耐用,同时提供了易于安装和维护的便利。通过ISO 9001:2015认证和符合IEC标准的制造,确保了产品的质量和可靠性。无论是在配电网络还是工业应用中,DMCR 3.0都能为变压器提供稳定可靠的保护,为电力系统的安全运行保驾护航。
