主题:【分享】法国IDEF SYSTEMES e-DMCR 3.0 EN 50216-3实时监测油浸式配电变压器保护继电器
浏览0 回复0 电梯直达
上海萨帛 王烨
法国IDEF SYSTEMES的e-DMCR 3.0是一款专为实时监测油浸式配电变压器而设计的先进保护继电器,它不仅符合EN 50216-3等国际标准,还集成了多种功能,为电力系统的稳定运行提供了全面的保障。以下是对该产品的详细介绍:
一、产品概述
品牌与型号:法国IDEF SYSTEMES e-DMCR 3.0
产品类型:实时监测油浸式配电变压器保护继电器
主要应用:全密封充油配电变压器
二、符合标准与性能保障
e-DMCR 3.0的设计和制造严格遵循EN 50216-3等国际标准,这些标准确保了继电器在性能、安全性和可靠性方面达到国际先进水平。同时,该继电器还通过ISO 9001:2015认证,进一步提升了其产品质量和客户信赖度。
三、实时监测功能
e-DMCR 3.0采用了先进的传感器技术和智能算法,能够实时监测变压器油箱内的关键参数,包括温度、压力、油位以及气体等。这些参数的实时监测有助于及时发现变压器运行中的异常情况,如油温过高、油位下降、气体积聚等。通过持续的数据采集和分析,该继电器能够确保变压器始终处于安全、稳定的运行状态。
四、保护功能
除了实时监测功能外,e-DMCR 3.0还具备强大的保护功能。当监测到变压器运行中的异常情况时,该继电器能够迅速作出反应,通过切断电源、启动冷却系统或其他预设的保护机制来防止故障进一步扩大。这种快速、准确的保护能力有助于减少变压器损坏的风险,并保障电力系统的连续供电。
五、通信与数据管理
e-DMCR 3.0支持多种通信协议,如Modbus RTU等,可以通过有线或无线方式将监测数据实时传输至远程监控中心。用户可以通过电脑、手机等终端设备随时随地查看变压器的运行状态和监测数据,实现远程监控和故障诊断。同时,该继电器还支持数据记录和预处理功能,能够将历史数据保存在内部存储器中,为后续的数据分析和故障诊断提供有力支持。
六、高防护等级与耐用性
e-DMCR 3.0具有IK10和IP56的高防护等级,能够在恶劣环境下正常工作。其外壳采用高强度材料制成,具有良好的抗冲击、防尘和防水性能。此外,该继电器还经过了严格的质量控制和测试,确保了产品的可靠性和稳定性。这种高防护等级和耐用性使得e-DMCR 3.0能够在各种复杂环境下长期稳定运行。
七、集成化设计与便捷性
e-DMCR 3.0采用集成化设计,将多种功能整合在一个单一、紧凑和坚固的设备中。这种设计不仅节省了安装空间,还提高了设备的可靠性和稳定性。同时,该继电器还提供了完整的固定套件和便捷的维护接口,用户可以通过顶部的油采样系统轻松进行气体和介质的取样及填充工作,从而简化了维护流程并提高了维护效率。
八、总结
法国IDEF SYSTEMES的e-DMCR 3.0实时监测油浸式配电变压器保护继电器是一款功能强大、性能优越的保护设备。它严格遵循EN 50216-3等国际标准,集成了实时监测、精准保护和高效通信等多种功能,为全密封充油配电变压器的安全稳定运行提供了全面的保障。无论是在配电网络还是工业应用中,e-DMCR 3.0都能为变压器提供稳定可靠的保护,是电力系统中不可或缺的重要设备之一。
