主题:【分享】法国IDEF SYSTEMES DMCR 3.0主油浮子降低密封变压器气体保护器
浏览0 回复0 电梯直达
上海萨帛 王烨
法国IDEF SYSTEMES DMCR 3.0主油浮子降低密封变压器气体保护器是一款专为全密封充油配电变压器设计的先进保护设备。它集成了多种监测和保护功能,特别是通过主油浮子系统来监测变压器油箱内的气体情况,并在气体异常时提供及时的保护,确保变压器的安全稳定运行。以下是对该产品的详细介绍:
一、产品概述
品牌与型号:法国IDEF SYSTEMES DMCR 3.0
产品类型:主油浮子降低密封变压器气体保护器
主要应用:全密封充油配电变压器油箱内气体监测与保护
二、主油浮子监测原理
DMCR 3.0的主油浮子系统是其核心组成部分,用于实时监测变压器油箱内的气体情况。当油箱内因故障或其他原因产生气体(如氢气、甲烷等)时,这些气体会在油箱顶部积聚,导致油位相对下降。主油浮子随油位的下降而移动,触发内部的传感器或触点,从而发出报警信号。
三、气体保护机制
  • 实时监测:DMCR 3.0能够持续监测变压器油箱内的气体变化,确保及时发现潜在故障。
  • 报警与保护:当气体浓度或油位降低到预设的阈值时,继电器将立即触发报警信号,并通过预设的保护机制采取相应的保护措施,如切断电源或启动冷却系统等,以防止变压器进一步受损。
  • 高精度监测:采用高精度传感器和先进的监测算法,确保气体监测的准确性和可靠性。
四、集成化设计与多功能性
DMCR 3.0不仅具备气体监测功能,还集成了温度、压力和油位等多种监测功能。这些功能的集成使得继电器能够为变压器提供全方位、多层次的保护。同时,该继电器采用集成化设计,将多种功能整合在一个单一、紧凑和坚固的设备中,既节省了安装空间,又提高了设备的可靠性和稳定性。
五、高防护等级与易维护性
  • 高防护等级:DMCR 3.0的设计和制造符合IEC标准,具有IK10和IP56的防护等级,能够在恶劣环境下正常工作。
  • 易维护性:提供完整的固定套件和便捷的维护接口,使得安装和维护过程更加方便快捷。用户可以通过顶部的油采样系统轻松进行气体和介质的取样及填充工作,从而简化了维护流程并提高了维护效率。
六、总结
法国IDEF SYSTEMES DMCR 3.0主油浮子降低密封变压器气体保护器是一款功能强大、性能优越的监测保护设备。它通过主油浮子系统实时监测变压器油箱内的气体情况,并在气体异常时提供及时的保护。同时,该设备还集成了多种其他监测和保护功能,并具有较高的防护等级和易维护性。这些特点使得DMCR 3.0成为电力系统中不可或缺的重要设备之一,为变压器的安全稳定运行提供了重要的保障。
