主题:【分享】法国IDEF SYSTEMES DMCR 3.0压力报警可调100至500毫巴密封变压器压力继电器
浏览0 回复0 电梯直达
上海萨帛 王烨
法国IDEF SYSTEMES DMCR 3.0压力报警可调密封变压器压力继电器是一款专为全密封充油配电变压器设计的先进压力监测设备,其独特的压力报警可调功能(范围在100至500毫巴之间)为变压器的安全运行提供了重要的保障。以下是对该产品的详细介绍:
一、产品概述
品牌与型号:法国IDEF SYSTEMES DMCR 3.0
产品类型:压力报警可调密封变压器压力继电器
主要应用:全密封充油配电变压器油箱压力的实时监测与保护
二、压力报警可调功能
DMCR 3.0的核心功能在于其压力报警可调性。该继电器配备了可调压力开关,允许用户根据实际需求设置报警和跳闸的压力阈值,范围在100至500毫巴(即0.1至0.5bar)之间。这一设计使得继电器能够灵活适应不同规格和型号的变压器,确保在油箱内压力异常时能够及时触发报警信号,防止潜在故障的发生。
三、高精度监测与报警
DMCR 3.0采用高精度压力传感器和先进的监测算法,能够实时、准确地监测变压器油箱内的压力变化。当压力超过预设的安全阈值时,继电器将立即触发报警信号,并通过预设的通信接口将报警信息传输至远程监控中心。这种高精度的监测与报警机制为用户提供了及时、可靠的故障预警功能,有助于用户快速响应并处理故障问题。
四、集成化设计与多功能性
除了压力报警可调功能外,DMCR 3.0还集成了多种其他监测和保护功能,如温度监测、油位监测和气体监测等。这些功能的集成使得继电器能够为变压器提供全方位、多层次的保护。同时,该继电器采用集成化设计,将多种功能整合在一个单一、紧凑和坚固的设备中,既节省了安装空间,又提高了设备的可靠性和稳定性。
五、高防护等级与易维护性
DMCR 3.0的设计和制造符合IEC标准,具有IK10和IP56的防护等级。这意味着该继电器具有良好的抗冲击、防尘和防水性能,能够在恶劣环境下正常工作。此外,继电器还提供了完整的固定套件和便捷的维护接口,使得安装和维护过程更加方便快捷。用户可以通过顶部的油采样系统轻松进行气体和介质的取样及填充工作,从而简化了维护流程并提高了维护效率。
六、远程监控与数据分析
DMCR 3.0还支持远程监控和数据分析功能(具体取决于产品配置)。通过集成通信接口(如MODBUS协议和RS-485接口),用户可以实现数据的实时记录和远程访问,对变压器的运行状态进行远程监控和分析。这一功能有助于用户及时发现潜在问题,优化变压器的运行效率,并降低维护成本。
七、总结
法国IDEF SYSTEMES DMCR 3.0压力报警可调密封变压器压力继电器是一款功能强大、性能优越的监测设备。其独特的压力报警可调功能、高精度监测与报警机制、集成化设计与多功能性、高防护等级与易维护性以及远程监控与数据分析功能等特点,使得该继电器成为电力系统中不可或缺的重要设备之一。无论是在配电网络还是工业应用中,DMCR 3.0都能为变压器提供稳定可靠的保护,确保电力系统的安全稳定运行。
