主题:【分享】法国IDEF SYSTEMES DMCR 3.0油位下降170cm3密封变压器油位继电器
浏览0 回复0 电梯直达
上海萨帛 王烨
法国IDEF SYSTEMES DMCR 3.0油位下降170cm3密封变压器油位继电器是一款专为全密封充油配电变压器设计的先进监测设备,其独特的油位监测功能为变压器的稳定运行提供了重要保障。以下是对该产品的详细介绍:
一、产品概述
品牌与型号:法国IDEF SYSTEMES DMCR 3.0
产品类型:油位下降监测密封变压器油位继电器
主要应用:全密封充油配电变压器油箱油位的实时监测与保护
二、油位下降监测功能
DMCR 3.0的核心功能在于其油位下降监测能力。该继电器通过内置的精密传感器,能够实时监测变压器油箱内的油位变化。当油位下降超过预设的阈值(如170cm3)时,继电器将立即触发报警信号,并通过预设的保护机制采取相应的保护措施,以防止变压器因油位过低而受损。这一功能对于确保变压器的安全稳定运行至关重要。
三、高精度监测与报警
DMCR 3.0采用高精度传感器和先进的监测算法,能够实时、准确地监测变压器油箱内的油位。当油位异常时,继电器将迅速反应,触发报警信号,并通过预设的通信接口将报警信息传输至远程监控中心。这种高精度的监测与报警机制为用户提供了及时、可靠的故障预警功能,有助于用户快速响应并处理故障问题。
四、集成化设计与多功能性
除了油位下降监测功能外,DMCR 3.0还集成了多种其他监测和保护功能。这些功能包括但不限于温度监测、压力监测和气体监测等,为变压器提供了全方位、多层次的保护。该继电器采用集成化设计,将多种功能整合在一个单一、紧凑和坚固的设备中,既节省了安装空间,又提高了设备的可靠性和稳定性。
五、360°介电液位可视性
DMCR 3.0的设计还考虑到了油位监测的直观性。其外壳被设计为一个透明的储液器,使得用户可以从各个方向清晰地查看变压器油箱内的介电液位。这种360°介电液位可视性设计不仅提高了监测的直观性,还增强了监测的准确性,使用户能够更容易地发现油位异常问题。
六、高防护等级与易维护性
DMCR 3.0的设计和制造符合IEC标准,具有IK10和IP56的防护等级。这意味着该继电器具有良好的抗冲击、防尘和防水性能,能够在恶劣环境下正常工作。此外,继电器还提供了完整的固定套件和便捷的维护接口,使得安装和维护过程更加方便快捷。用户可以通过顶部的油采样系统轻松进行气体和介质的取样及填充工作,从而简化了维护流程并提高了维护效率。
七、总结
法国IDEF SYSTEMES DMCR 3.0油位下降170cm3密封变压器油位继电器是一款功能强大、性能优越的监测设备。其独特的油位下降监测功能、高精度监测与报警机制、集成化设计与多功能性、360°介电液位可视性以及高防护等级与易维护性等特点,使得该继电器成为电力系统中不可或缺的重要设备之一。无论是在配电网络还是工业应用中,DMCR 3.0都能为变压器提供稳定可靠的保护,确保电力系统的安全稳定运行。
