主题:【分享】法国DMCR 3.0超温检测30至120°C变压器油箱油温IDEF SYSTEMES继电器
浏览0 回复0 电梯直达
上海萨帛 王烨
法国IDEF SYSTEMES DMCR 3.0超温检测继电器是一款专为全密封充油配电变压器设计的先进油温监测设备,其超温检测范围覆盖30°C至120°C,为变压器的安全稳定运行提供了可靠的保障。以下是对该产品的详细介绍:
一、产品概述
品牌与型号:法国IDEF SYSTEMES DMCR 3.0
产品类型:超温检测变压器油箱油温继电器
主要应用:全密封充油配电变压器油箱油温的实时监测与保护
二、超温检测功能
DMCR 3.0的核心功能在于其超温检测能力。该继电器内置了精密的温度传感器,能够持续、准确地监测变压器油箱内的油温变化。其超温检测范围设定为30°C至120°C,这一范围覆盖了变压器正常运行时可能遇到的绝大部分油温情况。当油温超过预设的安全阈值时,继电器将立即触发报警信号,并通过预设的保护机制采取相应的保护措施,如切断电源或启动冷却系统等,以防止变压器因油温过高而受损。
三、可调节温度阈值
为了满足不同用户的需求,DMCR 3.0提供了可调节的温度阈值设置功能。用户可以根据实际运行情况,自行设置报警和跳闸的温度节点阈值。这种设计使得继电器更加灵活、通用,能够适应不同规格和型号的变压器。
四、高精度监测与报警
DMCR 3.0采用高精度温度传感器和先进的监测算法,能够实时、准确地监测变压器油箱内的油温。当油温异常时,继电器将立即触发报警信号,并通过预设的通信接口将报警信息传输至远程监控中心。这种高精度的监测与报警机制为用户提供了及时、可靠的故障预警功能,有助于用户快速响应并处理故障问题。
五、集成化设计与多功能性
除了超温检测功能外,DMCR 3.0还集成了多种其他监测和保护功能。这些功能包括但不限于压力监测、油位监测和气体监测等,为变压器提供了全方位、多层次的保护。同时,该继电器采用集成化设计,将多种功能整合在一个单一、紧凑和坚固的设备中,既节省了安装空间,又提高了设备的可靠性和稳定性。
六、高防护等级与易维护性
DMCR 3.0的设计和制造符合IEC标准,具有IK10和IP56的防护等级。这意味着该继电器具有良好的抗冲击、防尘和防水性能,能够在恶劣环境下正常工作。此外,继电器还提供了完整的固定套件和便捷的维护接口,使得安装和维护过程更加方便快捷。用户可以通过顶部的油采样系统轻松进行气体和介质的取样及填充工作,从而简化了维护流程并提高了维护效率。
七、总结
法国IDEF SYSTEMES DMCR 3.0超温检测继电器是一款功能强大、性能优越的油温监测设备。其超温检测范围覆盖30°C至120°C,能够实时、准确地监测变压器油箱内的油温变化;同时,该继电器还集成了多种其他监测和保护功能,为变压器提供了全方位、多层次的保护。此外,其高精度监测与报警机制、可调节温度阈值设置功能以及高防护等级与易维护性等特点也使得该继电器成为电力系统中不可或缺的重要设备之一。
