主题:【求助】请教:移液管的最后一滴怎么处理更准确?
浏览0 回复18 电梯直达
ghjwolf
移液管有标明“吹”的,那我们就吹了
如果没有表明“吹”,那该怎么处理?
1、移液管尖贴住容量瓶壁,静置若干时间?
2、洗耳球吹?
3、有个“握”的方法:右手食指按住移液管上部,然后用左手握住移液管肚子的下部,手的热量使移液管尖端的少部分溶液流出,而且还要重复这个步骤两次。
请问:用哪个方法更准确?
zhangting23
原文由 ghjwolf 发表:
移液管有标明“吹”的,那我们就吹了
如果没有表明“吹”,那该怎么处理?
2、洗耳球吹?
请问:用哪个方法更准确?
你的这个说的不是很明确,一般有标明“吹的”在你用溶液洗完后可一“吹”没有标明的就不用管它,这个是仪器在鉴定后的一个表示。所以第一、二条是完全正确的。关于3根本就没那个必要~
一滴甘雨
原文由 ghjwolf 发表:
移液管有标明“吹”的,那我们就吹了
如果没有表明“吹”,那该怎么处理?
2、洗耳球吹?
请问:用哪个方法更准确?
规范的操作是用1、移液管尖贴住容量瓶壁,静置若干时间
老兵
移液管标明“吹”的,就吹;没有标明“吹”,那该按JJG 196-2006 常用玻璃量器检定规程规定的“流出时间”进行控制;有的刻度吸管标注有“流出时间”秒数的则按标注数进行控制;更准确的还是按自校测得的“流出时间”进行控制。不能采用强制手段使移液管尖端的剩余溶液全部流出。
樱桃小丸子
在放出移液管内的溶液时,若承接溶液有器皿是锥形瓶,应使锥形瓶倾斜成约30 度,移液管直立,管下端紧靠锥形瓶内壁,放开食指,让溶液沿瓶壁流下,流完后管尖端接触瓶内壁约15秒后,再将移液管或吸量管移去.残留在管末端的少量溶液,不可用外力强使其流出,因校准移液管或吸量管时已考虑了末端保留溶液的体积.
    但有一种吹出式吸量管,管品上刻有"吹"字,使用时必须使管内的溶液全部流出,末端的溶液也需吹出,不允许保留.
    另外有一种吸量管的分刻度只刻到距离管口沿差1-2cm处,刻度以下溶液不应放出.
ghjwolf
谢谢!
第三种方法是我们的老师傅们常用的。
看来会对高含量元素的测定引起较大的正误差。不过很难去更正他们了。
相逢何必相识
原文由 19840214 发表:
你说的第三种管子现在好像不常见吧,好像从来没见过这样的
jl0708
原文由 ghjwolf 发表:
移液管有标明“吹”的,那我们就吹了
如果没有表明“吹”,那该怎么处理?
2、洗耳球吹?
请问:用哪个方法更准确?
这种情况应该是选第一吧。2肯定是错的。
水晶
cyf202
一般都是用前面两种方法,还有就是看移液管他本身的要求来做
fjh909
