主题:【分享】法国IDEF SYSTEMES DMCR 3.0副油浮子降低密封变压器油位指示器
浏览0 回复0 电梯直达
上海萨帛 王烨
法国IDEF SYSTEMES DMCR 3.0副油浮子降低密封变压器油位指示器是一款专为全密封充油配电变压器设计的先进油位监测设备。它通过内置的副油浮子系统,实时监测变压器油箱内的油位变化,并在油位降低到一定程度时提供明确的指示,以确保变压器的安全稳定运行。以下是对该产品的详细介绍:
一、产品概述
品牌与型号:法国IDEF SYSTEMES DMCR 3.0
产品类型:副油浮子降低密封变压器油位指示器
主要应用:全密封充油配电变压器油箱油位的实时监测与指示
二、副油浮子监测原理
DMCR 3.0的副油浮子系统采用先进的浮力原理进行油位监测。当变压器油箱内的油位发生变化时,副油浮子会随之上下浮动。浮子的位置直接反映了油位的高低,从而实现对油位的实时监测。当油位降低到预设的阈值时,浮子会触发内部的触点或传感器,进而产生相应的指示信号。
三、油位降低指示功能
DMCR 3.0的油位降低指示功能是通过内置的电子元件或机械结构实现的。当油位降低到一定程度时,浮子触发的信号会被转换为电信号或机械信号,并通过指示灯、报警器等设备显示出来。这样,运维人员就可以直观地了解到变压器油箱内的油位情况,并采取相应的措施来避免潜在的安全隐患。
四、高精度与可靠性
DMCR 3.0采用高精度的副油浮子系统和先进的监测技术,能够实时、准确地监测变压器油箱内的油位变化。同时,该设备还经过严格的质量控制和测试,确保其具有很高的可靠性和稳定性。即使在恶劣的工作环境下,也能保持良好的工作性能。
五、集成化设计与多功能性
除了油位降低指示功能外,DMCR 3.0还集成了多种其他监测和保护功能。这些功能包括但不限于温度监测、压力监测和气体监测等。这些功能的集成使得继电器能够为变压器提供全方位、多层次的保护。同时,该继电器采用集成化设计,将多种功能整合在一个单一、紧凑和坚固的设备中,既节省了安装空间,又提高了设备的可靠性和稳定性。
六、高防护等级与易维护性
DMCR 3.0的设计和制造符合IEC标准,具有IK10和IP56的防护等级。这意味着该继电器具有良好的抗冲击、防尘和防水性能,能够在恶劣环境下正常工作。此外,继电器还提供了完整的固定套件和便捷的维护接口,使得安装和维护过程更加方便快捷。用户可以通过顶部的油采样系统轻松进行气体和介质的取样及填充工作,从而简化了维护流程并提高了维护效率。
七、总结
法国IDEF SYSTEMES DMCR 3.0副油浮子降低密封变压器油位指示器是一款功能强大、性能优越的监测设备。其采用先进的副油浮子系统和高精度的监测技术,能够实时、准确地监测变压器油箱内的油位变化,并在油位降低到一定程度时提供明确的指示。同时,该设备还集成了多种其他监测和保护功能,并具有较高的防护等级和易维护性。这些特点使得DMCR 3.0成为电力系统中不可或缺的重要设备之一,为变压器的安全稳定运行提供了重要的保障。
