主题:【分享】法国IDEF SYSTEMES e-DMCR 3.0油浸式配电变压器非电气运行参数保护继电器
浏览0 回复0 电梯直达
上海萨帛 王烨
法国IDEF SYSTEMES的e-DMCR 3.0油浸式配电变压器非电气运行参数保护继电器是一款专为全密封充油配电变压器设计的先进保护设备,它集成了多种非电气参数的监测和保护功能,为变压器的安全稳定运行提供了全面的保障。以下是对该产品的详细介绍:
一、产品概述
品牌与型号:法国IDEF SYSTEMES e-DMCR 3.0
产品类型:油浸式配电变压器非电气运行参数保护继电器
主要应用:全密封充油配电变压器
二、主要功能
e-DMCR 3.0专注于油浸式配电变压器的非电气运行参数保护,主要包括以下几个方面:
  • 温度监测:通过可调节的恒温器开关进行监测,报警和跳闸的温度节点阈值在30°C至120°C范围内可调,确保变压器油温在安全范围内。
  • 压力监测:配备带有转换触点的可调压力开关,压力范围在0.1-0.5bar(100-500mbar)内可调,及时发现并应对油箱内压力异常。
  • 油位监测:当油位下降超过一定阈值(如170cm3)时,触发带触点的磁性开关,防止因油位过低导致的变压器故障。
  • 气体监测:通过内部小浮子可观察到油位和气体情况,实现气体存在的监测,及时发现并处理可能的气体积聚问题。
三、集成化设计与便捷性
e-DMCR 3.0采用集成化设计,将温度、压力、油位和气体监测等多种安全功能整合在一个单一、紧凑和坚固的设备中。这种设计不仅节省了安装空间,还提高了设备的可靠性和稳定性。同时,该继电器提供了完整的固定套件和便捷的维护接口,用户可以通过顶部的油采样系统轻松进行气体和介质的取样及填充工作,从而简化了维护流程并提高了维护效率。
四、高防护等级与通信功能
e-DMCR 3.0的设计和制造符合IEC 60076-22-1/EN 50216-3等国际标准,具有IK10和IP56的高防护等级,能够在恶劣环境下正常工作。此外,该继电器支持多种通信协议,如Modbus RTU等,可以通过有线或无线方式将监测数据实时传输至远程监控中心。用户可以通过电脑、手机等终端设备随时随地查看变压器的运行状态和监测数据,实现远程监控和故障诊断。
五、附加特性
  • 360°介电液位可视性:DMCR 3.0的外壳是一个透明的储液器,可以从各个方向查看介电液位,便于直观监测。
  • 集成磁性保护:触发介电液位触点的磁铁是环形的,可保护干簧管免受高达25mT的外部磁场的影响,提高设备的稳定性和可靠性。
  • 数据记录与预处理:支持数据记录和预处理功能,能够将历史数据保存在内部存储器中,为后续的数据分析和故障诊断提供有力支持。
六、总结
法国IDEF SYSTEMES的e-DMCR 3.0油浸式配电变压器非电气运行参数保护继电器是一款功能强大、性能优越的保护设备。它集成了多种非电气参数的监测和保护功能,设计紧凑且坚固耐用,同时提供了易于安装和维护的便利。通过ISO 9001:2015认证和符合IEC标准的制造,确保了产品的质量和可靠性。无论是在配电网络还是工业应用中,都能为变压器提供稳定可靠的保护。
