原文由 123(m3149125) 发表:样品干燥不完全:氮吹干燥可能没有将样品中的水分完全去除,残留的水分可能会影响液相色谱的分离效率和质谱的检测灵敏度。样品浓缩不均匀:氮吹过程中,如果样品没有充分混合或干燥速度不一致,可能会导致样品中赖氨酸的浓度不均匀,从而影响检测结果的重现性。开方法的时候氮吹完是好的,现在检测第一次做了12个样品,测出来结果乱七八糟。之后又拿其中一个样品去重新氮吹了七份,结果就很好。然后我又重新处理了一遍样品18个,做完去氮吹完上机,又不行了。只取了100微升氮吹,看起来是都完全干燥了。今天下午我又取了其中一个样品3份,去氮吹。吹完又是好的。现在想是不是氮吹的时候需要把氮气针插到样液里,之前我都是在样品上方吹的
