原文由 123(m3149125) 发表:按照GB 23986.2-2023标准要求,VOCs的定性分析推荐使用质谱进行,因为质谱可以提供化合物的分子量和碎片离子信息,这在定性分析中是极其精确和可靠的。然而,如果你的实验室目前只有FID(火焰离子化检测器)的气相色谱仪,那么直接按照标准方法进行可能有困难。FID是一种非选择性检测器,它不能提供化合物的结构信息,仅能根据保留时间和响应因子进行定性分析,这在复杂样品中可能会导致定性错误这个是要按照标准里面的仪器来做,如果不按照标准里面的来做实验,没有说服力,容易被质疑结果的准确性。??
