主题:【分享】【金秋计划】+离子交换纯水机是怎么回事?
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
离子交换工艺中各处理单元的作用机理
(1)砂滤器:也称为机械过滤器,内装精制石英砂或兼加优质无烟煤,小型设备中,一般石英砂选用0.5-1.0mm,或1.0-2.0mm,大型设备中,石英砂采用级配砂石,即为粒径从上至下,一般0.5-1.0mm,或1.0-2.0mm占80%,2.0-4.0mm,或4.0-8.0mm、8.0-16.0mm。作为下面的承托层。分别采用接触过滤方式除去原水中的悬浮物、胶体和有机物,降低水污染指数SDI≤1。
(2)活性炭滤器:利用高效活性炭对水中胶体、色度、腐殖质及余氯进行吸附,出水余氯含量≤0.1PPM。
(3)复床:利用强酸、强碱型离子交换树脂初步除盐,延长混床再生周期,增加混床周期制水量,出水电导率≤10μs/cm。
(4)混床:利用强酸、强碱型离子交换树脂深度除盐,出水电阻率≥5MΩ·cm,再生周期≥1周。
(5)1μ精滤器:用于过滤去除磨损的细小树脂颗粒。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
