?红外光谱仪和红外分光光度计的主要区别在于它们的原理、结构、应用以及数据处理方法。?
?原理?:
红外光谱仪主要基于傅里叶变换原理,使用迈克尔逊干涉仪来产生干涉图,然后通过计算机进行傅里叶变换,将干涉图转换为光谱图。这种仪器通常用于高精度的分子结构和化学组成分析?。
红外分光光度计则基于光的折射和衍射原理,光源发出的光被分成两束,一束作为样品光,另一束作为参考光,通过样品后,利用扇形镜调制形成交变信号,最终得到红外吸收光谱图。这种仪器更适用于定量分析,广泛应用于各个领域?。
?结构?:
红外光谱仪的结构相对复杂,包括红外光源、光阑、干涉仪(分束器、动镜、定镜)、样品室、检测器等部件。此外,还包括各种红外反射镜、激光器、控制电路板和电源?。
红外分光光度计的结构相对简单,包括光源、单色器(通常使用光栅进行扫描分光)、探测器和计算机处理信息系统。它的单色器一般使用光栅进行扫描分光,这部分结构比迈克尔逊干涉器简单,单色器的结构也相对简单?。
?应用?:
红外光谱仪由于其高精度和复杂性,通常用于科研级别的分子结构和化学组成分析,如医药化工、地矿、石油等领域的研究?。
红外分光光度计则更多地应用于定量分析和质量控制研究,如石油、化工、环保、教学、材料科学等领域的广泛测试?。
?数据处理方法?:
红外光谱仪利用傅里叶变换和反傅里叶变换进行光谱数据处理,这种方法在处理复杂光谱时具有较高的效率和准确性?。
红外分光光度计则采用指导、光滑、中心化、小波变化、最小二乘法、偏最小二乘法等方法进行处理,这些方法在简单光谱分析中较为常用?
