?离子阱质谱的原理?主要涉及将离子储存在一个由环行电极和上下两个端盖电极构成的三维四极场中。这个过程包括几个关键步骤:
?离子产生和捕获?:通过加热灯丝产生的电子流,由闸门电极控制产生不连续的电子脉冲,导入阱内的样品分子在电子作用下被电离成离子。这些分子离子和相关的碎片离子被施加到环形电极上的回旋加速电压(RF)所捕获。当RF电压的幅值变化时,产生m/z的扫描。
?离子检测?:被捕获的离子处于不稳定状态,导致离子发射。发射的离子通过位于下端盖电极中央的小孔,到达位于小孔后面的电子倍增器被检测。这一过程实现了对离子的质量和电荷比(m/z)的测定,从而分析物质的组成。
?离子阱的设计?:除了上述的基本原理,离子阱的设计还包括不同类型的离子阱,如三维离子阱(3D Ion Trap)、线性离子阱(Linear Ion Trap)和轨道离子阱(Orbitrap)。这些不同类型的离子阱通过改变电场的参数,使特定的离子进入不稳定状态,最终导致离子从预留的孔或窄缝中射出到达检测器。
?应用领域?:离子阱质谱技术在多级质谱分析(MS-MS)中占据了重要的地位,并且在药物代谢分析、毒理学和治疗性药物监测等领域有着广泛的应用。这种技术通过将离子源和质量分析器两项功能结合在一个装置中,实现了小型台式质谱仪的高效运作?
