主题:【原创】低功耗单通道触摸小封装触摸芯片VKD233HH
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_62627b40
产品型号: VKD233HH
产品品牌:永嘉微电 /VINKA
封装形式: SOT23-6
产品年份:新年份
概述
VKD233HH具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式。芯片内部集成了稳压电路,提供稳定的电压给触摸检测,可减少按键检测错误的发生,提高了可靠性。 此触摸芯片具有环境变化自校准功能,低待机电流,宽工作电压等特性,为各种单触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。Z116+288
特点
? 工作电压 2.4-5.5V
? 待机电流 1.5uA/3V
? 工作电流 4.0uA/3V
? 低压复位功能(LVR)
? 内置触摸检测专用稳压电路
? Q.2.8.8.5.2.1.8.9.6.6
? 触摸输出响应时间:工作模式 46mS ,待机模式160mS
? 通过AHLB脚选择输出电平:高电平有效或者低电平有效
? 通过TOG脚选择输出模式:直接输出或者锁存输出
? 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
? 触摸防呆功能,最长输出时间约16S
? 沈.生.1.3.5.5.4.7.4.4.7.0.3
? 上电0.5S内为稳定时间,禁止触摸
? 根据环境变化自校准参数
? 封装SOT23-6L(3mm x 3mm PP=0.95mm)
