主题:【第十七届原创】如何减少凯氏定氮法法中氮损失对检测结果的影响
浏览0 回复0 电梯直达
勤能补拙,拙能生巧,我也是
维权声明:本文为Ins_dd5de6a0原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
如何减少凯氏定氮法中氮损失对检测结果的影响
一、样品处理阶段
1. 细致研磨样品
  将样品充分研磨成细小颗粒,这样可以增加样品与消化液的接触面积,使消化更完全,减少因样品颗粒内部未完全消化而导致的氮损失。
  例如在检测谷物样品时,将其研磨至粉末状,能大大提高消化效率。
2. 准确称取样品
  称取样品时要保证准确,避免样品量过多或过少。如果样品量过多,可能会导致消化不完全,增加氮损失的风险;样品量过少则会使检测结果的误差增大。
  一般根据样品的蛋白质含量和检测方法的要求,合理确定称样量。
二、消化阶段
1. 控制消化温度
  消化过程中要严格控制温度,温度过高会导致氮以氨的形式挥发损失,温度过低则消化不完全。
  通常消化温度控制在 420℃左右较为适宜,同时要注意保持温度的稳定,避免温度波动过大。
2. 加入催化剂
  在消化时加入适量的催化剂,如硫酸铜、硫酸钾等,可以加速样品的消化过程,减少消化时间,从而降低氮损失的风险。
  催化剂的用量要根据样品的性质和消化条件进行调整。
3. 缓慢升温
  消化开始时应缓慢升温,让样品逐渐适应高温环境,避免因温度急剧上升而引起样品飞溅,导致氮损失。
  可以先将消化炉温度设置在较低水平,然后逐渐升高到所需温度。
三、蒸馏阶段
1. 检查装置密封性
  确保蒸馏装置的密封性良好,防止氨气泄漏。在蒸馏前要仔细检查各个连接部位,如磨口接头、冷凝管等,确保无漏气现象。
  可以用一些简单的方法检查密封性,如在连接部位涂抹肥皂水,观察是否有气泡产生。
2. 控制蒸馏速度
  蒸馏速度不宜过快或过慢。速度过快会使氨气来不及被吸收液完全吸收而损失;速度过慢则会延长蒸馏时间,增加氮损失的可能性。
  一般控制蒸馏速度在每分钟馏出液约为 5-7 毫升较为合适。
3. 选择合适的吸收液
  吸收液的选择对减少氮损失也很重要。常用的吸收液有硼酸溶液,其吸收效果好,能有效地将蒸馏出来的氨气吸收。
  吸收液的浓度要根据样品的含氮量进行调整,以确保吸收完全。
四、滴定阶段
1. 及时滴定
  蒸馏结束后应尽快进行滴定,避免氨气在空气中长时间暴露而损失。
  滴定操作要迅速准确,严格按照操作规程进行。
2. 标准溶液的准确配制
  配制标准滴定溶液时要准确,确保浓度准确无误。使用标准溶液进行滴定时,要注意其有效期和保存条件,避免因标准溶液的问题影响滴定结果。
