主题:【原创】低电流2键触控触摸感应IC原厂芯片VKD104CR
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_62627b40
产品型号: VKD104CR
产品品牌:永嘉微电 /VINKA
封装形式: SOP8
产品年份:新年份
VKD104CR具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,可减少按键检测错误的发生。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种2触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。Z116+327
特点
? 工作电压 2.4-5.5V
? 待机电流2 .5uA/3.0V
? 工作电流13uA/3.0V
? 内置稳压电路用于触摸检测
? Q.2.8.8.5.2.1.8.9.6.6
? 触摸输出响应时间: 工作模式 60mS 待机模式160mS
? CMOS输出,支持多键
? 通过AHLB脚选择输出电平:0->输出高有效,1->输出低有效
? 通过TOG脚选择输出模式:0->直接输出,1->锁存输出
? 无触摸8S进入待机模式
? 沈.生.1.3.5.5.4.7.4.4.7.0.3
? 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
? 上电0.5S内为稳定时间,禁止触摸
? 上电后8S内自校准周期为1S,8S无触摸后自校准周期为4S
? 封装SOP8(150mil)(4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
