burocco 阀门安装注意事项
第一、在安装burocco阀门之前,先阅读指导手册。指导手册介绍该产品以及安装前和安装时应注意的安全事项及预防措施;
第二、在进行安装之前,核对气动阀门铭牌,一定要认真检查气动阀门的型号以及相关参数、规格等,是不是符合安装现场环境的技术要求。
第三、还需要检查burocco气动阀门的各个部位,比如位置指示器是不是正常、气缸有没有损伤等。确保所有结构都完好无损。
第四、除去burocco阀门两端的保护盖,检查阀体内是否干净,清洗阀体内腔。
第五、确认管线内是否有杂质、焊渣等,必须要把管线内吹扫干净,微小的杂物也可能造成密封面的损伤。一定要将各个管道清洁干净。,如果所需要控制的介质存在一定的杂质,那么在阀门管道当中应该安装符合标准的过滤阀。
第六、对气动截止阀进行全开全闭数次操作,确认阀门能够正常工作,再全面检查一次阀门的各个细节,保证阀门完好无损。
第七、确认气动阀门安装位置在管线同轴位置上,管线上两片法兰应保持平行,确认管线能够承受气动管路球阀自身重量,如果发现管线不能承受气动管路球阀重量,则在安装前为管线配备相应的支撑。
保管维护的目的,是不让阀门在保管中损坏,或降低质量。而实际上,保管不当是阀门损坏的重要原因之一。
阀门保管,应该井井有条,小阀门放在货架上,大阀门可在库房地面上整齐排列,不能乱堆乱垛,不要让法兰连接面接触地面。这不仅为了美观,主要是保护阀门不致碰坏。
由于保管和搬运不当,手轮打碎,阀杆碰歪,手轮与阀杆的固定螺母松脱丢失等等,这些不必要的损失,应该避免。
对短期内暂不使用的阀门,应取出石棉填料,以免产生电化学腐蚀,损坏阀杆。
对刚进库的阀门,要进行检查,如在运输过程中进了雨水或污物,要擦试干净,再予存放。
