主题:【分享】小型高低温试验箱维护保养
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
一、日常保养方法
在设备使用完毕后,需即刻清理箱内的杂物与灰尘,维持箱内的清洁状态。每次试验结束,要打开箱门进行通风,避免箱内出现潮湿情况。定期对试验箱的外表面予以擦拭,使其外观保持整洁。同时,要留意水箱的水位,及时补充去离子水或蒸馏水,保障加湿系统能够正常运作。
二、故障排除技巧
温度失控
查验温度传感器有无损坏或者位置不正确的情况,若存在问题,进行更换或者调整。
查看控制器的设置是否准确,如有必要,重新设定参数。
制冷效果不佳
检查压缩机的运行是否正常,有无异常噪音产生。
对冷凝器进行清洁,以保证良好的散热效果。
湿度异常
检查加湿器能否正常工作,清理加湿水盘。
检测湿度传感器的准确性。
三、定期检查项目
每月检查
查看电气线路有无松动、老化的现象。
检查制冷系统的压力和温度,确保处于正常范围。
每季度检查
对风扇进行清洁并添加润滑油,保证其正常运转。
检查密封条的密封性,若有损坏应及时更换。
每年检查
校准温度和湿度传感器,保证测量的精度。
全面检查设备的运行状况,涵盖压缩机、冷凝器、蒸发器等主要部件。
通过实施上述维护保养措施,能够有效地确保小型高低温试验箱正常运行,并延长其使用寿命。
