主题:【分享】实验室光照培养箱的日常维护及保养
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
实验室光照培养箱的日常维护及保养方法如下:
1. 每天记录温度、湿度和光照强度,并观察箱内培养物的情况,根据需要调整参数。
2. 定期清洗箱内样品架和培养板,保持清洁。定期清理冷凝水系统,防止堵塞。
3. 定期检查照明灯和加热元件,更换损坏的元件。
4. 定期清理设备周围,保证通风口的通畅,避免影响设备散热。
5. 定期检查设备的运行声音,如果发现异常,应立即停止使用,并及时联系维修。
6. 实验结束后,应将样品取出并清理箱内,保持设备清洁。
7. 不要在非实验时间打开设备,以免发生意外。
8. 保持设备周围环境的整洁,避免灰尘和污染。
9. 定期更新设备的使用记录,并向设备供应商报告使用情况,以便于维护和保养。
此外,以下是一些特殊的保养建议:
1. 定期对设备进行校准,以确保其性能稳定。
2. 如果设备长时间不用,应将温度和湿度控制器调整到一个相对稳定的值,以保护设备内部元件。
3. 避免在设备上放置重物,以免影响设备的稳定性和寿命。
4. 如果发现设备有漏水现象,应及时联系维修,以免影响设备的正常运行。
5. 保养周期建议为每3-6个月一次,保养内容包括清洁、检查、润滑、调整等。
总之,正确的使用和保养实验室光照培养箱可以延长其使用寿命,提高实验结果的准确性。
