方法验证:如果你们实验室的方法已经通过CMA认证,那么这些方法在申请CNAS时通常不需要完全重新验证,但需要进行确认以确保其符合CNAS的要求。确认过程可能包括对方法的适用性、准确性和精密度进行评估,确保它们满足国际标准ISO/IEC 17025的要求。人员培训计划、质量监督计划和质量控制计划:这些计划不需要每个月都进行一次,但需要定期执行并记录。具体频率应根据实验室的活动量、检测项目的复杂性以及以往的监督结果来确定。CNAS要求的是持续改进和有效监控,所以计划应当合理、有效,并能覆盖所有必要的领域。能力验证、测量审核和实验室间比对:如果你们的能力表中项目和参数没有进行过能力验证或测量审核,那么可以进行实验室间比对
