显微镜是一种用于放大物体细节,使肉眼看不见的微小结构变得可见的仪器。根据工作原理的不同,显微镜大致可以分为两大类:光学显微镜(Optical Microscope)和电子显微镜(Electron Microscope)。
### 光学显微镜
#### 工作原理
光学显微镜利用可见光作为成像媒介,通过一组透镜系统来放大物体。它的核心部件是透镜,包括物镜(Objective Lens)和目镜(Eyepiece)。
1. **物镜**:物镜是靠近样品的一组透镜,负责将样品图像放大。物镜有不同的放大倍数,通常有4x、10x、40x、100x等不同的放大倍数。
2. **目镜**:目镜位于显微镜的顶部,是使用者眼睛所看到的部分,通常放大倍数为10x或15x。
当光线穿过样品时,物镜将这些光线聚焦成一个放大的图像,然后再通过目镜进一步放大,最终传递给观察者的眼睛。
#### 分辨率限制
光学显微镜的分辨率受到光波长的限制,理论上最小的可分辨距离为λ/2,其中λ是光的波长。在空气中,绿色光的波长大约为500纳米,因此光学显微镜的分辨率通常在200纳米左右。
### 电子显微镜
#### 工作原理
电子显微镜使用电子束代替光线作为成像媒介,并使用电磁透镜代替光学透镜来聚焦电子束。由于电子的德布罗意波长比可见光短得多,电子显微镜可以达到更高的分辨率。
1. **扫描电子显微镜 (Scanning Electron Microscope, SEM)**:
- SEM通过细小的电子束扫描样品表面,收集反射回来的二次电子和背散射电子,形成样品表面形貌的图像。
- SEM的分辨率可以达到几个纳米,放大倍数从几十倍到几十万倍不等。
2. **透射电子显微镜 (Transmission Electron Microscope, TEM)**:
- TEM使用非常薄的样品,电子束穿透样品后被收集到探测器上,形成内部结构的图像。
- TEM的分辨率可以达到亚纳米级(<1 nm),放大倍数可以高达几百万倍。
#### 样品准备
使用电子显微镜时,样品需要特别处理,如脱水、金属涂层等,以防止电子束与样品之间的相互作用影响成像质量。
### 小结
光学显微镜适合观察较大的细胞结构和组织,而电子显微镜则能够观察到细胞内的细微结构和纳米级别的材料。两者各有优势,根据研究对象的不同选择合适的显微镜类型。
