液相色谱-质谱联用技术(Liquid Chromatography-Mass Spectrometry, LC-MS)是一种结合了液相色谱(LC)的分离能力和质谱(MS)的检测能力的强大分析工具。这种联用技术广泛应用于药物分析、生物医学研究、环境监测等多个领域。下面是液相质谱的基本检测原理:
### 1. 液相色谱(LC)部分
#### 进样
样品首先通过进样口进入系统,一般通过自动进样器(autosampler)实现自动化进样。
#### 分离
样品进入色谱柱后,通过流动相(通常是溶剂混合物)的带动,在色谱柱内的固定相上进行分离。不同组分由于与固定相的相互作用(如吸附、分配等)不同,因而会在色谱柱中停留的时间不同,从而实现分离。
### 2. 质谱(MS)部分
#### 接口
分离后的样品通过接口装置从液相色谱转移到质谱。接口的设计是为了将液态样品转化为气态离子,以便质谱检测。常用的接口技术包括电喷雾电离(ESI)和大气压化学电离(APCI)。
#### 电离
在电离过程中,样品分子被转化成带电的离子。ESI和APCI都是常用的软电离技术,能够在不破坏样品结构的情况下实现电离。
#### 质量分析
带电的离子进入质量分析器,质量分析器根据离子的质量-电荷比(m/z)对其进行分离。常见的质量分析器类型有四极杆(Quadrupole)、飞行时间(TOF)、离子阱(IT)、轨道阱(Orbitrap)等。
#### 检测
最后,根据质量分析器的输出,检测器记录下每个离子的强度随时间的变化。这些数据被计算机软件处理并转换成图表形式,通常显示为质谱图(mass spectrum),从中可以读出样品中各组分的质量数及其相对丰度。
#### 数据分析
通过比较样品的质谱图与已知标准品的质谱图,或者通过数据库检索,可以鉴定样品中的组分。此外,还可以通过定量分析确定样品中各组分的浓度。
LC-MS技术结合了LC的高效分离能力和MS的高度特异性,使得即使是复杂样品中的微量组分也能被有效地鉴定和定量。这种联用技术极大地提高了分析的灵敏度和准确性,成为了现代分析化学的重要工具之一。
