主题:【分享】色谱条件包括哪些参数
浏览0 回复0 电梯直达
Insp_3dd89f61
色谱条件包括以下主要参数:
  • ??固定相?:包括固定相的种类、规格。
  • ??流动相?:包括流动相的种类、比例、模式。
  • ?仪器参数?:包括分离模块、检测模块。
  • ??色谱柱温度?:包括初始温度、最终温度、升温速率。
  • ??进样量?:根据样品浓度、色谱柱容量和检测器灵敏度确定。
  • ?进样口温度?:根据样品沸点范围和色谱柱使用温度确定。
  • ?流动相的?pH值?:根据样品性质调节,以抑制样品组分的解离,改善峰形。
  • ?流动相的粘度?:应低于2cp,以保证溶质的扩散和传质。
  • ?分离度?:定量分析时要求定量峰与相邻峰之间有较好的分离度。
  • ??重复性?:对照溶液连续进样5次峰面积的RSD应≤2.0%。
  • ??拖尾因子?:应在0.95~1.05之间,以保证峰形的对称性。
