主题:【分享】影响紫外吸收光谱的因素有哪些
浏览0 回复0 电梯直达
Insp_3dd89f61
影响紫外吸收光谱的主要因素?
  • ?生色团和助色团?:生色团是分子中能吸收紫外或可见光的基团,通常具有不饱和键和孤对电子。助色团则通过与生色团共轭来增强吸收强度和红移吸收峰。
  • ?空间位阻?:如果生色团之间或生色团与助色团之间太拥挤,会导致共轭程度降低,跃迁所需能量增大,吸收峰蓝移,吸收强度减小。
  • ?异构现象?:包括基团异构和顺反异构。基团异构中,共轭体系越大,吸收波长越长;顺反异构中,顺式异构体由于空间位阻影响,吸收峰蓝移,吸收强度降低。
  • ?跨环效应?:在环状体系中,非共轭发色团处于一定空间位置时,有利于生色团电子轨道间的相互作用,使吸收带波长增大,吸收增强。
  • ?溶剂效应?:n→π跃迁的吸收峰随溶剂极性增加向短波长方向移动,而π→π跃迁的吸收峰则向长波长方向移动。
  • ?体系pH?:pH的改变可能引起共轭体系的延长或缩短,导致吸收峰位置的改变。例如,酸性物质在碱性溶液中吸收峰红移,芳胺则相反。
