主题:【分享】中药材鉴别之墨旱莲
浏览0 回复0 电梯直达
城头变幻大王骑
墨旱莲
Mohanlian
本品为菊科植物鳢肠Eclipta prostrata L.的干燥地上部分。花开时采割,晒干。
性状
本品全体被白色茸毛。茎呈圆柱形,有纵棱,直径2~5mm;表面绿褐色或墨绿色。叶对生,近无柄,叶片皱缩卷曲或破碎,完整者展平后呈长披针形,全缘或具浅齿,墨绿色。头状花序直径2~6mm。瘦果椭圆形而扁,长2~3mm,棕色或浅褐色。气微,味微咸。
鉴别
1)取本品,浸水后,搓其茎叶,显墨绿色。
2)本品叶表面观:非腺毛多为3细胞,长260700μm,基部细胞稍膨大,中部细胞较长,壁增厚,有明显疣状突起,顶端细胞急尖而短,近三角形。气孔不定式,副卫细胞34个。
3)取本品粉末2g,加70%甲醇20ml,超声处理45分钟,滤过,取滤液作为供试品溶液。另取墨旱莲对照药材2g,同法制成对照药材溶液。再取旱莲苷A对照品适量,加甲醇制成每1ml0.5mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(通则0502)试验,吸取供试品溶液和对照药材溶液各10μl、对照品溶液5μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以二氯甲烷-乙酸乙酯-甲醇-水(30:40:15:3)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以香草醛硫酸试液,在105加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。
检查
水分
不得过13.0%(通则0832第二法)。
总灰分  不得过14.0% (通则2302)。
酸不溶性灰分  不得过3.0%(通则2302)。
含量测定 照高效液相色谱法(通则0512)测定。
色谱条件与系统适用性试验  十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇为流动相A,以0.5%醋酸溶液为流动相B,按下表中的规定进行梯度洗脱;检测波长为351nm。理论板数按蟛蜞菊内酯峰计算应不低于6000
对照品溶液的制备 取蟛蜞菊内酯对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1ml10μg的溶液,即得。
供试品溶液的制备 取本品粉末(过三号筛)约1g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入70%乙醇50ml,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用70%乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各20μl,注入液相色谱仪,测定,即得。
本品按干燥品计算,含蟛蜞菊内酯(C16H12O7)不得少于0.040%
饮片
炮制 除去杂质,略洗,切段,干燥。
本品呈不规则的段。茎圆柱形,表面绿褐色或墨绿色,具纵棱,有白毛,切面中空或有白色髓。叶多皱缩或破碎,墨绿色,密生白毛,展平后,可见边缘全缘或具浅锯齿。头状花序。气微,味微咸。
【鉴别】 【检查】 【含量测定】 同药材。
性味与归经 甘、酸,寒。归肾、肝经。
功能与主治 滋补肝肾,凉血止血。用于肝肾阴虚,牙齿松动,须发早白,眩晕耳鸣,腰膝酸软,阴虚血热吐血、衄血、尿血,血痢,崩漏下血,外伤出血。
【用法与用量 612g
贮藏 置通风干燥处。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
