?气密性检查?是指通过向被检测产品内部充入压缩气体(如空气、氦气等),然后通过观察气密性检测设备的压力曲线变化来检测漏气情况。?
气密性检测仪采用嵌入式控制的智能化设计,可以自动完成测试程序并对检验结果进行自动判别。?
?检漏?通常指的是通过浸泡被检测产品来检测漏水情况,利用水的密度和表面张力,通过观察是否有气泡产生来判断是否存在漏水。泡水检漏仪主要适用于检测大型设备和构件的漏水情况。?
气密性检查和检漏的应用范围?气密性检查?广泛应用于机械装置、?
管道、?
压力容器、电子产品等的空气密封性能检测。它可以检测出装置和管道的漏气量或微小漏气,便于调节和控制。
?检漏?主要适用于检测大型设备和构件的漏水情况,如大型容器、管道等。泡水检漏仪通过浸泡被检测产品来检测漏水情况,适用于那些无法通过气密性检查的小孔或裂缝的检测。
气密性检查和检漏的优缺点?气密性检查的优点?包括操作简单、检测速度快、应用广泛,可以检测到小孔、裂缝等细小漏洞。缺点是不能检测到极微小的漏洞,不能准确找到泄漏点,大压力下需要使用增压泵。
?检漏的优点?是检测原理简单、成本低。缺点是只能用于检测漏水情况,无法检测空气泄漏。
