主题:【求助】配好的PH缓冲溶液必须放在冰箱里吗?
浏览0 回复14 电梯直达
jjt821018
请问专家:配好的PH缓冲溶液(校准仪器用的)必须放在冰箱里吗?如果我们化验室没有冰箱难道就不能开展PH的检验了吗?
樱桃小丸子
有冰箱的话最好能放在里边,没有的话放在室温就可以啊,PH缓冲溶液的保存期是三个月,但是其间如出现浑浊,发霉,沉淀等现象就不能再用了.
归一
楼上的说得对,实验室不能没有冰箱呀! 冰箱保存有利延长使用时间。
xiaoluer737
用时还得放到室温~?~?~~?
岂不是比较麻烦了,虽然确实保质期长了点
flying_fish
有没有冰箱关系很重大的,缓冲溶液的有效期是指的在低温环境下的吧。在室温下肯定要缩短很多的,很容易发生变化,当然是理论上。
sdxn
一滴甘雨
原文由 jjt821018 发表:
pH缓冲溶液的pH随温度的变化而略有变化(有表可查)。一般的pH缓冲溶液不必放在冰箱。室温变化时,根据温度从表上查出准确的pH值,即可用于校准。
77jack
现在一般PH计都带有自动温度补偿功能,校准时温度是就不用考虑了,一般都要放在冰箱里的,这样才不会影响缓冲液的寿命.
h9823508
穿越时空
dd77131
最好放冰箱,如没冰箱就一定要密封好,否则太浪费药品了,
