封管法是在密闭容器内于压力和热的条件下对样品进行消解的最古老的方法。将样品的消解液置于硬质玻璃管中,熔封,置烘箱中加热、由于操作手续复杂,玻璃耐压性较差,已被近年发展的聚四氟乙烯压力罐法所取代。聚四氟乙烯压力罐法是利用聚四氟乙烯的化学惰性、易切割性和中等耐热性做成严密的内衬管,配合外部的不锈钢密封套组成易启闭的耐酸耐压的压力罐。由于此法除具有加压湿消解法的一般优点外,尚有试剂用量少,样品消化时间短,无容器吸附现象等优点,目前已被广泛应用于各分析领域,并被接受为标准方法,如美国AOAC,规定此法为测定食物中As、Cd、Hg、Pb、Se、Zn等元素的样品分解方法。
由于样品的分解受试样、消化液(酸)的组成、温度和容器内的压力的影响,因此,根据试样选择适宜的消化液、样品和酸用量、液体体积容积比,是得到安全的和良好的消解结果的重要因素。在消解过程中,罐内的压力还很难测出,它受罐内化学反应过程和反应动力学诸因素决定。如某些样品,由于硝酸分解生成的氧化氮气体而产生过高压力。为安全进行操作,样品量应有严格限制。样品量因容器而异,一般说容量20ml左右,样品加入量不应超过0.3~0.5g,对未知样品应先取50~100mg进行试分解,然后试探着逐渐增加试样量。用高氯酸分解有机样品时,为防止爆炸,应分阶段加热,80~90℃、2小时,然后130℃~150℃加热,生物样品选用HNO3分解时,加入酸后不可立即盖盖子。可加入少量H2S04以溶解释放的N02。
样品/酸之比应经过试验。样品和酸的容积不能超过内筒容积的1/2,最好在1/3左右。
3浸提法
浸提法的原理是利用浸提液能解离某些与待测元素结合的键,并对待测元素或含待测元素的组分有良好的溶解力,而从试样中将含有待测元素的部分浸提出。这是一种比较简单、安全、并且在某种情况下具有特殊意义的样品预处理方法。由于浸提法未经激烈反应,被它浸提的仅限于以游离形式存在或结合键易被破坏的元素,或能溶于浸提液的含待测元素的分子。这类方法已用于土壤、植物、食物、全血、血清及化妆品等一系列试样中某些元素的测定。本法获得的结果,因浸提液、样品和元素不同而具有不同的含义,如用0.8mo1/L的HNO3浸提全血中Pb、Cd,并用
原子吸收法测定,可以得到血中总的Pb、Cd含量。用0.lmo1/L HCL、1mo1/L HCI在室温(23℃)下对0.5g经干燥研磨过20目的桔叶浸提24小时,其中K、Na、Ca、Mg可以代表样品中总量,而沸水浸煮20min,K、Na结果与总量一致而Ca、Mg仅浸提出21~30%和60~63%,表明桔叶中K、Na以上种易流动的可溶于水的状态存在,而Ca以有机络合物或与组织膜结合形式存在。用1mol/L HCL或1mol/L HNO3,按1克土样加10ml浸提液振荡提取30min,可以100%回收吸附的Cd,而pH为7的1%NH4AC只能回收61%。但用后者浸提液浸提土样,其测定结果与萝卜,莴苣吸收利用的镉有显著相关(P<0.05),表时可以用pH为7的1%HN4AC测定土壤中植物可利用镉。化妆品卫生化学标准检验方法(GB7917-87)在测定粉类、霜、乳等化妆品中汞和铅,采用了浸提法,取得与湿灰化法完全的效果。金属化学形态分析中,也多采用浸提法以保持原来化学形态。
浸提法因元素、样品基体、样品颗粒大小、浸提液种类、浓度、浸提时间及浸提温度等参数的变化而影响浸提的元素形态和量。因此,使用这类方法要结合样品实验目的并经过预试验。
