主题:【求助】请问:测定土壤脲酶、磷酸酶等的土样是不是要新鲜土样?
浏览0 回复15 电梯直达
chemlanlan
干土可以么?测定酶的活性!
谢了!
zjgreentea
chemlanlan
loveiris1
风干会使磷酸酶、脲酶、蔗糖酶和过氧化氢酶活性降低,最好用鲜土,如果来不及测定可以在4度条件下密封保存,使活性减小最小
推荐书《土壤酶学》周礼恺
该帖子作者被版主 dick5232积分, 2经验,加分理由:回答准确、明了
chemlanlan
xiezhicheng
tqcenvironment
对于酸性磷酸酶和碱性磷酸酶,CNKI上的一篇文章:
李腊梅,陆琴.太湖地区稻麦二熟制下长期秸秆还田对土壤酶活性的影响.土壤,2006, 38 (4): 422~428
文章中引用的是国外的测定方法,土壤样品是“称取相当于1g风干土重的土壤”,实际上是最好用新鲜土
xiaoyu311_0
duanbei
李腊梅,陆琴.土壤脲酶酶活性的影响中的掩蔽剂是什么
liu999999
原文由 xiaoyu311_0 发表:
都行,最好用鲜土
现在国外文献一般都用鲜土
建议用鲜土,实在不行的话,再用风干土代替。
zjgreentea
很久没上, 看到这帖。感觉我们没写清楚。
一底物肯定是分析纯尿素。二掩蔽剂,是硝普纳,剧毒品。
测定脲酶活性,开始我们先用国内的,不是太稳定,考虑与国外结果比较,就采用老外的。目前国外的方法测定是不用硝普纳的,但我们用时认为稳定性,灵敏度还是用硝普纳比较好,所以用了这法。
