主题:【求助】配体络合后,参与络合的官能团的红外吸收会不会得到加强?
浏览0 回复3 电梯直达
d1018
除了峰位置发生变化以外。。
最近做了一个效果比较差的配合物红外图,对比配体的图,发现只有我认为发生配合的官能团的峰比较明显。想问一下这是不是有理论依据,还是只是巧合?
拿到红外图,跟配体标准谱图对照一下。看一下配体特征峰前后有无变化,若有,说明已经发生配位了,因为发生配位后,峰是会移动的,因为电荷会转移导致吸收峰变化,是由理论依据的。至于是加强还是减弱这就要看具体情况了,跟你用的配体和金属盐有关的。
d1018
谢谢,特征峰移动十几个波数可以认为已经发生配位了吗?
在比较清晰的图里是可以看到很多峰的,但是做得差的那张图只有参与配位的峰形比较明显。如果能证明是因为配位才使峰得到加强,那么就可以作为参考配位是否发生的佐证了
blackwolf
十几个波数肯定是发生配位了,具体你可以跟据理论设想判断是增高还是降低
