主题:【已应助】【求助】ESI+模式下产生加Na峰和加H峰有什么规律吗?
浏览0 回复10 电梯直达
hychen2003
该帖子已被liang_sp设置为精华;
做实验时,经常遇到ESI+ESI+模式下产生加Na峰和加H峰,这有什么规律吗?该怎么判断?
linda7872
不太明白您问的是什么
是说加钠容易还是加氢容易吗?
还是说什么是加钠峰(+23)什么是加氢峰(+1)?
根据已知分子量或其他结构信息来判定的。如无先验知识就用推测“什么可能”加排除“什么不可能”判定了。
hychen2003
我是问第一个意思,有些物质是不是易产生加Na峰,有些易产生加H峰,如果是未知化合物,怎么判断?
daiyi
阳离子模式下,产生加氢还是加钠峰,与化合物的结构有一定的关系;
一般的,样品的结构中包含的羟基越多(比如糖苷类化合物),则很容易形成较强的加钠峰。
如果,样品具有较强的碱性,即容易容纳质子(如生物碱类成分),则更容易形成加氢峰。
多数情况下,加氢峰与加钠峰并存。同时,样品组分中其他杂质成分的化学性质也会有影响。
hahamass
zhanghy2205
不好意思问一句,是否氢、钠、钾、氨等在测定同一化合物时,会同时加入吗?还是根据化合物结构可以选择?
noexcuseluffy
daiyi
原文由 zhanghy2205 发表:
一般的,质谱中出现的准分子离子峰,M+Na,M+K,M+H等中的质子都不是人为加入的。因为在进行样品前处理或前期分离过程中,使用的玻璃等器具中,就有残留的上述质子(如:常常出现的钠离子多是因为使用玻璃器具引入的)。
你的想法或许会对判断分子量有帮助,但是就我所知,没有特意加入离子的情况。而且,一般的,通过ESI-MS的正离子、负离子就能准确判断化合物的分子量。个别化合物在一种模式下相应差,在另一模式下也可以初步判断。对于难于极化的小极性化合物,可以考虑换用APCI离子源。
kanxin37
陌香
你好,我初接触质谱,我 不是很明白加氢峰和加纳锋是咋那么产生的,能帮忙解释一下吗?谢谢
Ins_4f4304fa
原文由 daiyi(daiyi) 发表:
还想问下,样品体系和流动相体系中都没有Na+,  Na+是怎么引入质谱的?
