主题:【求助】基线噪声大是什么原因
浏览0 回复19 电梯直达
zpj
为什么我在做样时,柱温在200时,基线很直,但在低温时,如100时基线噪声很大,有许多毛刺峰,已排除进样口,衬管,色谱柱等原因.
happy水中月
你的检测器温度与200度时一样吗?
可能的原因:1、电源受干扰,排除受干扰的用电设备。
2、接地不良。检查地线,绝不能用零线代替地线。
3、载气管路中有凝聚物
4、气路有固体颗粒进入检测器。
5、柱子载体颗粒进入检测器。
zpj
原文由 lianlxh 发表:
你的检测器温度与200度时一样吗?
3、载气管路中有凝聚物
4、气路有固体颗粒进入检测器。
5、柱子载体颗粒进入检测器。
1.检测器温度 250
2.当只有一台气相色谱仪在使用时也有此现相,是否可以排除电源受干扰的因素.
3.当用另一台气相色谱仪不会出现这种情况,载气应该没问题
4.当柱子载体颗粒进入检测器是否该清洗检测器,我没清洗过,不知如何洗?
谢谢!
yj110666
原文由 zpj 发表:
可以试试如下方法:
1.烘烤检测器
2.进样有机溶剂:如正己烷---清洗系统
yj110666
原文由 lianlxh 发表:
你的检测器温度与200度时一样吗?
3、载气管路中有凝聚物
4、气路有固体颗粒进入检测器。
5、柱子载体颗粒进入检测器。
"接地不良。检查地线,绝不能用零线代替地线"如何判断啊?谢谢
zpj
可以试试如下方法:
1.烘烤检测器
烘烤检测器是把检测器温度调高吗?但我每次都是250还需再高些吗?
美食城
你在100℃使用时应该把进样器和检测器的温度设定在150℃,这样会好一些。
zpj
原文由 bjsmsc123 发表:
好的,我试试!但是为什么要这样设?谢谢!
yanqi_dalu
原文由 yj110666 发表:
原文由 lianlxh 发表:
你的检测器温度与200度时一样吗?
3、载气管路中有凝聚物
4、气路有固体颗粒进入检测器。
5、柱子载体颗粒进入检测器。
你们公司有没有自己的接地网呀,有的话就可以接上去了;不过应该接零线也可以,接地网最好
接地不良的话,设备外壳上应该有电的
shalin
最好把你的气体净化一下,空气如用压缩机最好干燥一下。
mantis
气体purge一下,
再考虑仪器本身的灵敏度!!!!
接近灵敏度工作,会产生这种现象!!
