主题:【求助】【求助】请高手帮忙看看这张XRD谱图怎么分析?
浏览0 回复10 电梯直达
hetao5015
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我刚做了一个关于氟碳聚合物(具体什么物质不知道)的XRD谱图,具体从何下手不清楚,根据谱图信息能不能得到这种物质的晶型和晶体结构方面的信息?第一次接触XRD,请高手指教一番!谢谢!
XRD
附件:
XRD
推荐答案:sun-guo回复于2007/09/13
晶型肯定是能确定的,具体的结构就不一定了。衍射谱不错,很干净,衍射峰少应该很容易就定出来。两个策略:
1.按“三强线”法,找PDF卡;
2.氟碳聚合物含有的元素应该知道吧,将这些元素组合,在可能的化合物中选择与衍射谱一致的物质就可以
补充答案:
夜市回复于2007/09/13
帮楼主帖出来,直观点!!!
XRD回复于2007/09/15
不好意思,我用PCPDFWIN结合JADE都没有找得到你说的是哪种聚合物。在PDF里面,同时含有N,F两种元素的聚合物种类不是很多,只有10来种。但没有一个可以匹配的。有3点建议:
1 是重做实验,你给的图谱中,开始角过大,我估计漏掉了最重要的峰,一般做聚合物测试应当从3度开始。最重要的峰在最前面,如果真的漏掉了,什么结果都是错误的。
2 做完实验后,要取得原始数据,而不是一张图。任何分析软件都不能分析图形。而只能分析数据。你如果把一个完整的数据文件发上来,并且告知样品里存在的元素,估计会有人帮你弄出个结果来。
3 想想别的办法,卡片库中聚合物的卡片不是很多,是很不全的。也许你实验做得很好,还是不能知道是什么物质。
vangerw回复于2007/09/18
不错,学习中
wuyuhui回复于2007/10/17
同意楼上的观点,我也作过聚合物,开始角应设在3度.
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
sun-guo
1.按“三强线”法,找PDF卡;
夜市
XRD
vangerw
wuyuhui
sdliuyan
重做一次,从最小角开始,看相关文献上类似物质的XRD衍射角是从多少到多少,在XRD仪器上有物质卡,告诉操作的老师,你的聚合物中可能包含的元素,让仪器操作老师帮你验证是哪种物质。
firefall
原文由 huangjw 发表:
黄老师的回答非常经典,支持,学习中......
molybdenum
凑个热闹,我也做了一些XRD,楼主的开始角确实太大,建议重做
fish0619
這麼衍射譜做的很不錯 是用rotated anode衍射儀嗎?
如果確定具體元素為何?應不難利用JCPDS CARD找出其為何種化合物?
danfu2006
原文由 huangjw 发表:
    黄老师,有空应一下我发的求助贴吗?谢谢!
  【求助】急盼帮助:矿物组成?
  http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071025/1032908/
